Ошибка APEX PLS-00221
Знающие люди хелпаните. Такая ситуация... Настроил apex listener, но при попытке коннекта удаленно к одной из баз выдает ошибку. При этом к другим базам коннектится нормально без ошибок и локально и удаленно. Думал побороть ошибку обновлением апекс с 3.2 до 4.0, не помогло, осталась та же ошибка. Есть догадки в чем может быть косяк?:( з.ы. ORA-06550 - строка 2 столбец 2 PLS-00221 - 'F' is not a procedure or is undefined ... |
| 13.11.2014, 07:13 |
Vortexoid, Код: sql 1. 2. ... |
| 13.11.2014, 07:33 |
SvDev, APEX корректно стоит, попробывал даже уже с 4.0 на 4.2 перейти, не помогает) Проблема походу не в апексе и не в листинере ( ... |
| 14.11.2014, 09:21 |
VortexoidПроблема походу не в апексе и не в листинере приведите лог того и другого ... |
| 14.11.2014, 10:01 |
А Вы по инструкции всё делали... Очень часто забывают(Во всяком случае я часто забываю) сделать Unlock и ACL Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 14.11.2014, 10:05 |
Vortexoid, Что-то я все равно сомневаюсь. привидите результат: Код: plsql 1. 2. 3. Public синонимы не дропали случаем ? ... |
| 14.11.2014, 10:20 |
ну или создали какую-нибудь таблицу F в системной схеме, как вариант. см. dba_objects ... |
| 14.11.2014, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875186]: |
30ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 352ms |
