Вопросы по APEX 4.0
Скажите как мне сделать, чтоб при просмотре списка значений в колонке был список реальных значений, которые присутствуют в колонке (см.рис 1), например как на рисунке 2 ... |
| 11.11.2014, 08:53 |
Вопросы по APEX 4.0
SAS2014, варианты: изменить тип столбца, используя в запросе to_char(); Column Attributes→List of Values→поменять Column Filter Type и указать соответствующий список значений или запрос. ... |
| 11.11.2014, 21:41 |
Вопросы по APEX 4.0
suPPLerSAS2014, варианты: изменить тип столбца, используя в запросе to_char(); Column Attributes→List of Values→поменять Column Filter Type и указать соответствующий список значений или запрос. 2 способом делал, но почему то изменения влияют и на другие столбцы ... |
| 12.11.2014, 09:34 |
Вопросы по APEX 4.0
Еще пару вопросов: 1. Как сделать "живые" часы на странички приложения (т.е. время не только показывалось, но и изменялось в реальном режиме времени без обновление странички)??? 2. Как добавить баннер в приложение? 3. Какой запрос нужно ввести для того, чтоб увидеть текущий сеанс APEX, а не Oracle? (select user from dual показывает анонимный вход в приложение) ... |
| 14.11.2014, 02:19 |
Вопросы по APEX 4.0
SAS2014, 1. На голом JS. ... |
| 14.11.2014, 07:44 |
Вопросы по APEX 4.0
SAS20143. Какой запрос нужно ввести для того, чтоб увидеть текущий сеанс APEX, а не Oracle? (select user from dual показывает анонимный вход в приложение) 3) select V('SESSION') from dual ... |
| 14.11.2014, 11:24 |
Вопросы по APEX 4.0
SAS20141. Как сделать "живые" часы на странички приложения (т.е. время не только показывалось, но и изменялось в реальном режиме времени без обновление странички)??? 2. Как добавить баннер в приложение? Вам надо немного подтянуть знания по HTML и JavaScript. Непосредственно к APEX эти вопросы не относятся, потому что ответы на них звучат так: 1) добавить JS-код на страницу; 2) добавить соответствующие теги либо в шаблон, либо в один из компонентов на странице. ... |
| 14.11.2014, 21:14 |
Вопросы по APEX 4.0
suPPLerSAS20141. Как сделать "живые" часы на странички приложения (т.е. время не только показывалось, но и изменялось в реальном режиме времени без обновление странички)??? 2. Как добавить баннер в приложение? Вам надо немного подтянуть знания по HTML и JavaScript. Непосредственно к APEX эти вопросы не относятся, потому что ответы на них звучат так: 1) добавить JS-код на страницу; 2) добавить соответствующие теги либо в шаблон, либо в один из компонентов на странице. Спасибо за исчерпывающий ответ! ... |
| 17.11.2014, 01:29 |
Вопросы по APEX 4.0
CasufiSAS20143. Какой запрос нужно ввести для того, чтоб увидеть текущий сеанс APEX, а не Oracle? (select user from dual показывает анонимный вход в приложение) 3) select V('SESSION') from dual Мерси ... |
| 17.11.2014, 01:30 |
Вопросы по APEX 4.0
Petro123SAS2014, 1. На голом JS. Сенькью ... |
| 17.11.2014, 01:31 |
Вопросы по APEX 4.0
1. select V('SESSION') from dual выводит инфу см. рис ниже в следующем сообщение 2. нашел код, который показывает живые часики: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Но в ставляю сюдя см.рис ниже при попытке запустить приложение выдает ошибку: ... |
| 17.11.2014, 03:10 |
Вопросы по APEX 4.0
по скрипту скрин: ... |
| 17.11.2014, 03:11 |
Вопросы по APEX 4.0
в поле source кроме кода в начале кажется что то еще должно быть ..... ... |
| 17.11.2014, 03:13 |
Вопросы по APEX 4.0
Как сделать, чтоб при нажатие на кнопку выход было : не только возврат к страницы приветствия, но так, чтоб не возможно было вернутся в приложение т.е. щелкнув на браузере кнопку со стрелкой или другим способом, пока не будет заново введен логин и пароль? ... |
| 20.11.2014, 03:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875183]: |
199ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 500ms |
