oracle 11g xe ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified
Здравствуйте, База oracle xe 11 g NLS_LANGUAGE AMERICAN NLS_TERRITORY AMERICA NLS_CURRENCY $ NLS_ISO_CURRENCY AMERICA NLS_NUMERIC_CHARACTERS ., NLS_CHARACTERSET AL32UTF8 NLS_CALENDAR GREGORIAN NLS_DATE_FORMAT DD-MON-RR NLS_DATE_LANGUAGE AMERICAN NLS_SORT BINARY NLS_TIME_FORMAT HH.MI.SSXFF AM NLS_TIMESTAMP_FORMAT DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM NLS_TIME_TZ_FORMAT HH.MI.SSXFF AM TZR NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM TZR NLS_DUAL_CURRENCY $ NLS_COMP BINARY NLS_LENGTH_SEMANTICS BYTE NLS_NCHAR_CONV_EXCP FALSE NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 NLS_RDBMS_VERSION 11.2.0.2.0 APEX установлен 4.2.6 теперь ставлю jasperserver пробую подключиться выдается ошибка ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified вот я драйвером "tibcosoftware.jdbc.oracle.OracleDriver" работает но "jasperreportintegration" не работает с этим драйвером ему нужен этот драйвер "oracle.jdbc.driver.OracleDriver" который выдает ошибку в инете нашел решения для Jdevelopera а для Jaspera как решить? ... |
| 23.11.2014, 20:23 |
Бакыт, поиск в ветке оракла на код ошибки. Возможно не найден парам - NLS_LANG на компе где драйвер ... |
| 23.11.2014, 23:47 |
Petro123Бакыт, поиск в ветке оракла на код ошибки. Возможно не найден парам - NLS_LANG на компе где драйвер уже 3 день не могу разобраться, там читал но не помогает есть ли альтернатива печати отчетных форм для 11 версии ? PDF,WORD,EXCEL ? нужна обертка ввиде решения jasperreportintegration ... |
| 24.11.2014, 06:15 |
Бакыт, ну дак, пиши что делал. Пиши больше инфы. Поставь весь клиент оракла на крайний с нуля...Пробуй неа другой машине. У нас Jasper. Правда глубоко не копал. Работает и ладно. ... |
| 24.11.2014, 09:49 |
Petro123Бакыт, ну дак, пиши что делал. Пиши больше инфы. Поставь весь клиент оракла на крайний с нуля...Пробуй неа другой машине. У нас Jasper. Правда глубоко не копал. Работает и ладно. отдельно? т.е. apex для ввода данных jasperserver для печати? пользователи должны в двух приложениях сидеть? ... |
| 24.11.2014, 10:11 |
Бакыт, я так понял, твоя задача запустить и выяснить ошибку. А не "отдельно ли сидят". Я только для теста имел ввиду. Хотя теоретически вызвать url jasper можно с любого хоста. Если защита пропустит. (не копал) ... |
| 24.11.2014, 10:25 |
Petro123Бакыт, я так понял, твоя задача запустить и выяснить ошибку. А не "отдельно ли сидят". Я только для теста имел ввиду. Хотя теоретически вызвать url jasper можно с любого хоста. Если защита пропустит. (не копал) Jasper server установил и запустил перед мной стоит задача из формы apex запускать отчеты на PDF нажатием кнопки типа расходники, приходники итд именно под базу 11 g XE на 10 gEE тот вызов отчета из www.opal-consulting.de нормально работает на ХЕ не получается потому что ошибка выходит ... |
| 24.11.2014, 10:57 |
БакытJasper server установил и запустил ok Бакытзапускать отчеты на PDF нажатием кнопки т.е. - отчёт в папке Jasper - на кнопку повесил: Код: sql 1. ? ... |
| 24.11.2014, 11:37 |
Petro123БакытJasper server установил и запустил ok Бакытзапускать отчеты на PDF нажатием кнопки т.е. - отчёт в папке Jasper - на кнопку повесил: Код: sql 1. ? да :) такой механизм нужен ... |
| 24.11.2014, 11:43 |
Бакыт, ну дак всё ОК? Вопрос решён? Не пАйму тебя. ... |
| 24.11.2014, 11:48 |
Petro123Бакыт, ну дак всё ОК? Вопрос решён? Не пАйму тебя. нерешен, ищу выходы если NLS_LANG проблему не решу вот этот механизм никто не пробывал? http://damien.antipa.at/2011/11/04/apex-and-jasperserver-tunnel-plugin/ только смущает что, имя пользователя и пароль передавать надо в строке ... |
| 24.11.2014, 11:59 |
БакытPetro123Бакыт, ну дак всё ОК? Вопрос решён? Не пАйму тебя. нерешен, ищу выходы если NLS_LANG проблему не решу ==== на APEX ветке не решают ошибки оракла вот этот механизм никто не пробывал? http://damien.antipa.at/2011/11/04/apex-and-jasperserver-tunnel-plugin/ только смущает что, имя пользователя и пароль передавать надо в строке === там в пакете на сервере пароль. В URL'е его нет. ... |
| 24.11.2014, 12:11 |
Бакыт, В jasper report NLS_LANG / TERRITORY / LANGUAGE прописать нельзя что ли, такой, который oracle xe поддерживает ? java.exe где-нибудь там запускается ? Если запускается, прописать туда параметры запуска java.exe -Duser.language=en -Duser.region=us ... попробуйте ... |
| 24.11.2014, 12:13 |
SvDevБакыт, В jasper report NLS_LANG / TERRITORY / LANGUAGE прописать нельзя что ли, такой, который oracle xe поддерживает ? java.exe где-нибудь там запускается ? Если запускается, прописать туда параметры запуска java.exe -Duser.language=en -Duser.region=us ... попробуйте люди прописывают на *.conf файлы а jaspere ума не приложу куда прописывать "-Duser.language=en -Duser.region=us " ... |
| 24.11.2014, 12:36 |
БакытSvDevБакыт, В jasper report NLS_LANG / TERRITORY / LANGUAGE прописать нельзя что ли, такой, который oracle xe поддерживает ? java.exe где-нибудь там запускается ? Если запускается, прописать туда параметры запуска java.exe -Duser.language=en -Duser.region=us ... попробуйте люди прописывают на *.conf файлы а jaspere ума не приложу куда прописывать "-Duser.language=en -Duser.region=us " проблему устранил. установил региональные настройки ОС на Великобританию и ошибка исчезла ... |
| 24.11.2014, 17:21 |
БакытБакытпропущено... люди прописывают на *.conf файлы а jaspere ума не приложу куда прописывать "-Duser.language=en -Duser.region=us " проблему устранил. установил региональные настройки ОС на Великобританию и ошибка исчезла jasperserver не работает выдает такую ошибку хотя jasper studio запустился ... |
| 26.11.2014, 18:29 |
Jasper server c oracle XE вообще работает ? кто нибудь делал проекты? ... |
| 27.11.2014, 19:34 |
БакытJasper server c oracle XE вообще работает ? кто нибудь делал проекты? мало таких, но знаю одного человечка: http://daust.blogspot.ru/, http://www.opal-consulting.de/apex/f?p=20090928:4:0 ... |
| 27.11.2014, 20:30 |
все поставил , урааааааааааааа ОС region settings USA надо оказывается ставить , блин неделю потерял, все что можно снес обратно поставил драйвер скачал последнюю Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4) JDBC Drivers устанавил ХЕ 11 g Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.2.0) потом jasper server 5.6.1 бесплатную зато в операционке теперь "каракуль" ... |
| 27.11.2014, 20:54 |
Бакыт, ну дак ты писал что все ОК ещё 24-го ... |
| 27.11.2014, 22:57 |
Petro123Бакыт, ну дак ты писал что все ОК ещё 24-го тогда разобрался jasper studio потом оказалось засада с сервером jaspera ... |
| 28.11.2014, 06:57 |
БакытPetro123Бакыт, ну дак ты писал что все ОК ещё 24-го тогда разобрался jasper studio потом оказалось засада с сервером jaspera Бакыт, тогда разберись с: - virtualbox, настройкой виртуальных сетей - oracle linux, установка в виртуалку (или скачать уже готовую виртуалку с Oracle Linux с сервера Oracle) - установкой Oracle XE на Oracle Linux (или скачать уже готовую виртуалку с Oracle XE с сервера Oracle) - установкой Jasper Server на Oracle Linux - с удалением стандартной начальной уникодовой базы XE, и созданием своей базы со своим, тобою указанным однобайтовым NLS_LANG, например, русским. Эта база будет вмещать в 2 раза больше информации, чем стандартная начальная юникодовая и содержать меньше траблов по подсоединению. Если правильно настроишь, то будет занимать меньше памяти ненужными процессами. И будет тебе счастье без кракозябр ... |
| 28.11.2014, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875174]: |
168ms |
77ms |
| others: | 242ms |
| total: | 534ms |
