Проблема в форме с получением ПК
Сделал простейшее приложение и вдруг при заполнении 1-й формы вылезает эта ошибка. Причем только на этой форме - на остальных все ок. Объект Последовательность есть, в обработке получения ПК ссылка на него. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.12.2014, 18:40 |
скрин ошибки почему-то не приложился, вот текст ORA-06550: line 5, column 23: PL/SQL: ORA-02289: sequence does not exist ORA-06550: line 5, column 16: PL/SQL: SQL Statement ignored ORA-06550: line 8, column 16: PLS-00364: loop index variable 'C1' use is invalid ORA-06550: line 8, column 9: PL/SQL: Statement ignored Error Unable to get primary key item value. OK ... |
| 07.12.2014, 18:42 |
грязный комплектовщик, И что не ясно с ошибкой? ... |
| 08.12.2014, 08:30 |
Жеееееееееесть, вот такого я еще не видел. Пожалуй добавлю в этот хохмо-код, еще чуть-чуть. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 08.12.2014, 10:13 |
Gustlyгрязный комплектовщик, И что не ясно с ошибкой? Что в форме нужно поправить и где? 2blkangel APEX сгенерировал именно такой код. ... |
| 08.12.2014, 10:52 |
гр к, Откройте pl/sql developer или подобную программу и попробуйте выполнить код там. Оно не видит сиквенс, почему - выясняйте. ... |
| 08.12.2014, 11:16 |
гр кGustlyгрязный комплектовщик, И что не ясно с ошибкой? Что в форме нужно поправить и где? 2blkangel APEX сгенерировал именно такой код. Версия АПЕКСа? ... |
| 08.12.2014, 12:56 |
blkangelгр кпропущено... Что в форме нужно поправить и где? 2blkangel APEX сгенерировал именно такой код. Версия АПЕКСа? И вообще мне кажется вы обманываете. не похоже на автоматическую генерацию кода. 1. Бессмысленная циклическая логика. 2. Oracle при генерации выборок название генерит большими буквами, служебные слова маленькими, а не скачущими как в примере. 3. Оракл обращается к таблице "dual" по полному пути "sys.dual"; ... |
| 08.12.2014, 13:02 |
blkangelblkangelпропущено... Версия АПЕКСа? И вообще мне кажется вы обманываете. не похоже на автоматическую генерацию кода. 1. Бессмысленная циклическая логика. 2. Oracle при генерации выборок название генерит большими буквами, служебные слова маленькими, а не скачущими как в примере. 3. Оракл обращается к таблице "dual" по полному пути "sys.dual"; Версия, которая с 11.2 XE идет. Вам зря так кажется, я АПЕКС решил как раз из-за декларативного программирования решил юзать. Кроме LOV для комбобоксов ни строки сам не написал. Да и ни к чему - у меня тупо формы с интерактивными отчетами. ЗЫ Пишу на память - как-то апекс, похоже, название последовательности, написанной не заглавными буквами, реально посчитал несуществующей. Создал новую Код: plsql 1. 2. - ошибка пропала. ... |
| 08.12.2014, 20:50 |
гр к, Погуглил, действительно Апекс генерил такой автоматический код, видимо быстро исправили, чтобы никто не видел этот индокитайский код. Вот аткой код гораздо компактнее Код: plsql 1. ... |
| 09.12.2014, 10:05 |
blkangel, Вот только работает с 12-й версии оракла. ... |
| 09.12.2014, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875163]: |
175ms |
28ms |
| others: | 219ms |
| total: | 450ms |
