Изменение таблицы через формы в APEX
Как, используя form в apex, обновить таблицу через dblink? Могу спокойно получать данные через линк, а вот изменять данные не позволяет- выскакивает ошибка "Table or view OPERATION@DBQA not found Contact your application administrator." При этом в SQL workshop>SQL Commands все это работает нормально и данные апдейтятся( т.е. дело не в каких то нехватающих доступах или самом дблинке). Создавала DML Form, в ней кнопку, при нажатии которой вызывается Page Process http://gyazo.com/f8c1e95b0bfc04ea2220bd6bf77c5b93 Подобная форма(где апдейтится такая же таблица, но без @DBQA) также работает корректно Создание view (create or replace view usr.op_qa as select * from usr.operation@dbqa) и указание его в форме вместо таблицы PERATION@DBQA также не работает, к сожалению) Подскажите, пожалуйста, может данная операция в DML Form вообще недоступна? ... |
| 08.12.2014, 21:36 |
Пиши процесс вручную, это не сложно. ... |
| 09.12.2014, 09:57 |
blkangel, а можно чуть подробнее,что подразумевается под этим, где и через что можно писать вручную? Например, я создавала вручную компоновку нескольких форм для выведения out-курсора, но все равно использовала шаблонные формы. а как написать все это дело вручную? ... |
| 09.12.2014, 12:39 |
Anna_afanasenko, да проще некуда с формой создаем PL/SQL процесс after sumbit Пишем процедуру Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.12.2014, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875160]: |
191ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 493ms |
