Запуск отчета Jasper
здравствуйте, скачал вот этот плагин http://damien.antipa.at/2011/11/04/apex-and-jasperserver-tunnel-plugin/ работает только при "On load Before Header" получается не удобное т.е. каждый раз после submita срабатывает цеплял after submit не работает куда копать? ... |
| 01.12.2014, 21:58 |
Бакыт, без плагина порядок действий такой-же? ... |
| 02.12.2014, 10:20 |
Petro123Бакыт, без плагина порядок действий такой-же? plsql кодом в процессе тоже делал на кнопку тогда отчет не срабатывает DA тоже не работает мне надо решить проблему при нажатии кнопки запускать отчет after submit ... |
| 02.12.2014, 10:23 |
БакытPetro123Бакыт, без плагина порядок действий такой-же? plsql кодом в процессе тоже делал на кнопку тогда отчет не срабатывает DA тоже не работает мне надо решить проблему при нажатии кнопки запускать отчет after submit на аfter submit вот такой код писал DECLARE P_REPORT_NAME VARCHAR2(200); P_PARAMETER JASPERSERVER.TYPE_PARAMETER; BEGIN P_REPORT_NAME := 'AllAccounts'; P_PARAMETER('p1') := 'val1'; P_PARAMETER('p2') := 'val2'; JASPERSERVER.port := 8084; JASPERSERVER.reports_folder := '/reports/samples/'; JASPERSERVER.CALL_REPORT( P_REPORT_NAME => P_REPORT_NAME, P_PARAMETER => P_PARAMETER ); END; ... |
| 02.12.2014, 10:25 |
Бакытмне надо решить проблему при нажатии кнопки запускать отчет after submit я тебя не пойму. У меня всё работает. В другом топике обсуждали. На клик мышкой идёт Download JS и перезагрузка страницы. Т.е. убери нафиг плагин и сделай без него на первый раз. IMHO ... |
| 02.12.2014, 10:56 |
Petro123Бакытмне надо решить проблему при нажатии кнопки запускать отчет after submit я тебя не пойму. У меня всё работает. В другом топике обсуждали. На клик мышкой идёт Download JS и перезагрузка страницы. Т.е. убери нафиг плагин и сделай без него на первый раз. IMHO плагин вообще убрать? вызвыать plsql кодом? ... |
| 02.12.2014, 11:24 |
БакытPetro123пропущено... я тебя не пойму. У меня всё работает. В другом топике обсуждали. На клик мышкой идёт Download JS и перезагрузка страницы. Т.е. убери нафиг плагин и сделай без него на первый раз. IMHO плагин вообще убрать? вызвыать plsql кодом? можете по подробнее рассказать Download JS как отключить ... |
| 02.12.2014, 11:27 |
Бакытплагин вообще убрать? вызвыать plsql кодом? - плагин убрать - вызывать из JS по URL имя отчёта тут где-то мы уже обсуждали ... |
| 02.12.2014, 11:32 |
16895301 твоя же тема была)) ... |
| 02.12.2014, 11:34 |
Бакыт, - что именно? Что помню, скажу. Там всё просто. Кодом - не на работе счас. ... |
| 02.12.2014, 11:51 |
Petro123Бакыт, - что именно? Что помню, скажу. Там всё просто. Кодом - не на работе счас. код, и где что прописывать ок заранее спасибо , ... |
| 02.12.2014, 12:04 |
Бакыт, я, так понимаю, надо тебе вызвать сначала без APEX любой отчёт типа: http://localhost:8080/jasperserver/flow.html?_flowId=viewReportFlow&reportUnit=/reports/samples/teamNew&j_username=jasperadmin&j_password=jasperadmin ... |
| 02.12.2014, 12:28 |
Petro123Бакыт, я, так понимаю, надо тебе вызвать сначала без APEX любой отчёт типа: http://localhost:8080/jasperserver/flow.html?_flowId=viewReportFlow&reportUnit=/reports/samples/teamNew&j_username=jasperadmin&j_password=jasperadmin мне надо в форме при нажатии кнопки передать параметр и вызвать отчет т.е. скажем забил данные клиента и нажал кнопку "Анкета" при нажатии формируется PDF например ... |
| 02.12.2014, 12:41 |
Бакыт, я передаю параметр IDтовара + вьюшка для отчёта в оракле + он сам лезет в БД во вьюшку ... |
| 02.12.2014, 12:45 |
Petro123, не сохранённые данные не печатаются и это правильно. DA на сохранение прицеплено к данной кнопке с отчётом. "Сохранить и печать..." ... |
| 02.12.2014, 12:47 |
вызываю вот так ,срабатывает только On load before header как сделать чтобы при нажатии срабатывал кнопки (aftersubmit) ? походу он срабатывает каждый раз при обновлении страницы DECLARE P_REPORT_NAME VARCHAR2(200); P_PARAMETER JASPERSERVER.TYPE_PARAMETER; BEGIN P_REPORT_NAME := 'AllAccounts'; P_PARAMETER('p1') := 'val1'; P_PARAMETER('p2') := 'val2'; JASPERSERVER.port := 8084; JASPERSERVER.reports_folder := '/reports/samples/'; JASPERSERVER.CALL_REPORT( P_REPORT_NAME => P_REPORT_NAME, P_PARAMETER => P_PARAMETER ); END; ... |
| 04.12.2014, 19:31 |
вот пакет вызова отчета CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY jasperserver IS -------------------------------------------------------------------------------- -- private methods -------------------------------------------------------------------------------- g_user_agent VARCHAR2(255) := 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/A.B (KHTML, like Gecko) Chrome/X.Y.Z.W Safari/A.B.'; FUNCTION build_url(p_report_name VARCHAR2, p_parameter type_parameter) RETURN VARCHAR2 IS v_url VARCHAR2(4000); v_key VARCHAR2(1000); BEGIN IF https THEN v_url := 'https://'; ELSE v_url := 'http://'; END IF; v_url := v_url || host; v_url := v_url || ':' || port; v_url := v_url || path; v_url := v_url || '&' || 'j_username=' || username; v_url := v_url || '&' || 'j_password=' || password; v_url := v_url || '&' || 'reportUnit=' || reports_folder || p_report_name; v_url := v_url || '&' || 'output=' || output_format; v_key := p_parameter.FIRST; WHILE v_key IS NOT NULL LOOP v_url := v_url || '&' || v_key || '=' || p_parameter(v_key); v_key := p_parameter.NEXT(v_key); END LOOP; RETURN v_url; END build_url; -------------------------------------------------------------------------------- -- report download -------------------------------------------------------------------------------- PROCEDURE call_report(p_report_name VARCHAR2, p_parameter type_parameter) IS v_url VARCHAR2(4000); v_request sys.utl_http.req; v_response sys.utl_http.resp; v_file BLOB; v_download RAW(32767); BEGIN v_url := build_url(p_report_name, p_parameter); v_request := sys.utl_http.begin_request(v_url); sys.utl_http.set_header(v_request, 'User-Agent', g_user_agent); v_response := sys.utl_http.get_response(v_request); dbms_lob.createtemporary(v_file, TRUE, dbms_lob.session); LOOP BEGIN sys.utl_http.read_raw(v_response, v_download); dbms_lob.writeappend(v_file, utl_raw.length(v_download), v_download); EXCEPTION WHEN sys.utl_http.end_of_body THEN EXIT; END; END LOOP; sys.utl_http.end_response(v_response); owa_util.mime_header('application/' || output_format, false); htp.p('Content-length: ' || dbms_lob.getlength(v_file)); htp.p('Content-Disposition: attachment; filename="' || p_report_name || '.'|| output_format ||'"'); owa_util.http_header_close; wpg_docload.download_file(v_file); dbms_lob.freetemporary(v_file); END call_report; -------------------------------------------------------------------------------- -- default configuration -------------------------------------------------------------------------------- BEGIN host := 'localhost'; port := 8081; path := '/jasperserver/flow.html?_flowId=viewReportFlow'; username := 'jasperadmin'; password := 'jasperadmin'; https := false; reports_folder := '/reports/samples/'; output_format := 'pdf'; END jasperserver; ... |
| 04.12.2014, 19:32 |
помогите разобраться ON DEMAND PROCESS как создать? пишет вот так Now everything is ready to be used in the APEX. There are two ways to achieve that. You can copy the testcase code in a on-demand process or in a page process which is executed “Before Header” ... |
| 04.12.2014, 19:45 |
Бакытпомогите разобраться ON DEMAND PROCESS как создать? Application->Shared Components->Application Processes->Create. ... |
| 05.12.2014, 18:12 |
suPPLerБакытпомогите разобраться ON DEMAND PROCESS как создать? Application->Shared Components->Application Processes->Create. спасибо , может еще 1 момент подсказать, создал процесс "on load before header" только вот параметр не подхватывает :P_ID ... |
| 05.12.2014, 18:28 |
Бакыт, подсветки кода нету - плохо видно. Это ты не по урл, а по БЛОБу решил отчёты вызвать? ... |
| 08.12.2014, 19:02 |
Petro123Бакыт, подсветки кода нету - плохо видно. Это ты не по урл, а по БЛОБу решил отчёты вызвать? да , просто по URL когда вызываешь пароль и логин пользователя jaspera видно вы можете свой код скинуть , ваш реализованный проект ... |
| 09.12.2014, 15:39 |
как сделать так, чтобы при нажатие кнопки "выход" из приложения, а именно когда пользователь попадает на страницу приветствия, не возможно было вернутся назад если снова не указан пароль и имя учетки? ... |
| 10.12.2014, 04:17 |
SAS2014как сделать так, чтобы при нажатие кнопки "выход" из приложения, а именно когда пользователь попадает на страницу приветствия, не возможно было вернутся назад если снова не указан пароль и имя учетки? ой соори не туда ... |
| 10.12.2014, 04:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875159]: |
200ms |
49ms |
| others: | 267ms |
| total: | 562ms |
