Поджать Report
Добрый день. Подскажите как в Classic Report уменьшить расстояние между строк, убрать пустоты (сверху, снизу, по бокам ячеек)? Спасибо за ответ. ... |
| 15.12.2014, 07:47 |
Поджать Report
Vlad_567, первый и простой вариант - в Report Attributes выбрать Report Template "default: look 4" второй вариант написать собственный див и применять его к репорту. по мне лучше 2 вариант, так как див можно написать какой душе угодно. ... |
| 15.12.2014, 08:36 |
Поджать Report
Вообще, все что написал автор, это обыкновенная разметка страницы. Стиль нужно свой прикрутить. Для этого - либо в регионе непосредстевенно прописать стили и тогда применяться только к конкретному репорту. - в Темплейте, тогда глобально примениться. mansionвторой вариант написать собственный див и применять его к репорту. Видимо имел ввиду свой template со своим стилем. ... |
| 15.12.2014, 14:14 |
Поджать Report
Применять хочу не глобально, а к конкретным репортам. Необходимо что-бы в репорте, в строках и столбцах шрифт остался тем-же (что и сейчас), а уменьшись пустоты между текстом и границей окошка, где этот текст написан, между самимим окошками. На картинке показал пример как хочу сделать. Что такое "собственный див"? Можно какую-нибудь ссылку или немного поподробнее: на "собственный див" и как и где прописать стиль для региона? ... |
| 16.12.2014, 02:27 |
Поджать Report
blkangel, имел ввиду div style, который можно написать в отдельном html регионе и в Reporte в Region Header вызывать его <div class="название дива"> и Region Footer закрывать </div> ... |
| 16.12.2014, 07:40 |
Поджать Report
Vlad_567Применять хочу не глобально, а к конкретным репортам. Необходимо что-бы в репорте, в строках и столбцах шрифт остался тем-же (что и сейчас), а уменьшись пустоты между текстом и границей окошка, где этот текст написан, между самимим окошками. На картинке показал пример как хочу сделать. Что такое "собственный див"? Можно какую-нибудь ссылку или немного поподробнее: на "собственный див" и как и где прописать стиль для региона? Ну во первых у тебя textarea растянул сильно, либо в его настройках скажи что нужно в одну строку быть. А еще лучше тип поля сделай textfield. А пустоты и межстрочный интервал убираются стилями, изучай margin, padding и т.д. ... |
| 16.12.2014, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875148]: |
33ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 337ms |
