Пытаюсь заполнить таблицу на основе существующей
Создал Item p3_per и передаю в него значение ID из приложения. Затем при нажатие кнопки срабатывает вызов процедуры begin home.qwerty(); end; заполняющей таблицу: create or replace procedure qwerty (p3_per in number := 20007) as begin Insert Into sbor ( Select seq_sbor.nextval,Kod_ID, Model_ID From Name_Kom, Model_Kom where (Kod_id=KOd_idm) and (Model_Id=p3_per) ); end qwerty; Проблема в том что при нажатие кнопки она заполняет таблицу с при p3_per = 20007, и я не могу придумать, как сделать чтобы айтем передавал нужное мне значение. Подскажите что изменить в коде. ... |
| 18.12.2014, 18:13 |
TeikСоздал Item p3_per и передаю в него значение ID из приложения. Затем при нажатие кнопки срабатывает вызов процедуры begin home.qwerty(); end; заполняющей таблицу: create or replace procedure qwerty (p3_per in number := 20007) as begin Insert Into sbor ( Select seq_sbor.nextval,Kod_ID, Model_ID From Name_Kom, Model_Kom where (Kod_id=KOd_idm) and (Model_Id=p3_per) ); end qwerty; у тебя в апексе при вызове процедуры ты не передаешь параметр :p3_per begin home.qwerty(:p3_per); end; далее в самой процедуре не нужно присваивать этой переменной 20007, просто объяви (p3_per number) ... |
| 19.12.2014, 07:56 |
mansion, Спасибо вам огромное, вы мне очень помогли, всё заработало. У меня уже руки опустились. ... |
| 19.12.2014, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875140]: |
181ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 450ms |
