передача глобальной переменной в item
Как правильно передавать значение глобальной переменной в item? Допустим в Function and Global Variable Declaration следующее: var a; function myMenuAction(action, el, pos) { a = $(el).children('td[headers=COL01]').text(); alert (for_id_project2); } Как передавать значение переменной "а", после выполнения функции или внутри неё, в item (text field)? ... |
| 28.12.2014, 15:18 |
Ra1990, Item глобальный? ... |
| 29.12.2014, 00:40 |
Petro123, в данном случае не глобальный. А как присвоить значение, если глобальный? ... |
| 29.12.2014, 07:39 |
Ra1990, Способов много(javascript, jquery), но для апекса лучше использовать его АПИ http://docs.oracle.com/cd/E14373_01/apirefs.32/e13369/javascript_api.htm#AEAPI269 Код: javascript 1. ... |
| 29.12.2014, 10:35 |
Ra1990, blkangel ответил. ЗЫ Только "глобальные" - плохой стиль. ... |
| 29.12.2014, 11:13 |
Petro123, blkangel спасибо, а как сохранять значение item? Т.е. если заносить значение $s("FOR_ID_OBJECT", a) после обновления страницы значение переменной очистится. А хочется чтобы значение переменной осталось. ... |
| 29.12.2014, 16:05 |
Ra1990, Давай, чтобы в дебри не лазить и элементарную задачу не решать как всегда, через наше любимое место. Описывай что надо. Для того чтобы вытащить на страничку данные из базы, функции и т.д. не нужно использовать Javascript. Можно на страничке присвоить значение ITEMs pl/sql блоком. Например самый простой способ сделать pl/sql блок before header и внутри Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 29.12.2014, 16:22 |
можно apex.submit("FOR_ID_OBJECT"), но если не хочется делать submit? как то с помощью AJAX это можно сделать, или ещё как не могу понять ... |
| 29.12.2014, 16:25 |
Ra1990А хочется чтобы значение переменной осталось. Это ненормально, с т. зрения юзверя. - я не сохранял значения поля ФИО и ожидаю, что оно очитстится при F5. Т.е. нужен юз-кейс от юзверя. А написать можно любой изврат)) ... |
| 29.12.2014, 18:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875132]: |
36ms |
30ms |
| others: | 215ms |
| total: | 312ms |
