Название кнопки в зависимости от условий
Здравствуйте, помогите решить как сделать например в зависимости от условий менять надпись кнопки т.е. если в форме нет данных до кнопка "Добавить" если запись есть то уже "Добавить/редактировать" ... |
| 25.01.2015, 22:20 |
Бакыт, Две кнопки? ... |
| 26.01.2015, 09:37 |
Вариантов много. Но чем плодить 2 кнопки наверное лучше через js менять. ... |
| 26.01.2015, 09:42 |
Есть вариант без JS, название брать из скрытого ITEM, который будет предварительно вычислен... ... |
| 26.01.2015, 09:47 |
blkangel, Скрытый item - лишние объекты и логика на сервере. Через JS - нет лишних item и логика на клиенте. ... |
| 26.01.2015, 10:23 |
Gustly, Вторая кнопка тоже лишний объект... Я вообще как вариант. ... |
| 26.01.2015, 10:41 |
Бакытт.е. если в форме нет данных до кнопка "Добавить" если запись есть то уже "Добавить/редактировать" а для удаления тоже одна кнопка: "Вставить\Удалить\Редактировать\Обновить\..."? ... |
| 26.01.2015, 11:04 |
Petro123Бакытт.е. если в форме нет данных до кнопка "Добавить" если запись есть то уже "Добавить/редактировать" а для удаления тоже одна кнопка: "Вставить\Удалить\Редактировать\Обновить\..."? да вставку обновление сделал через Merge поэтому вызываю одну процедуру ... |
| 26.01.2015, 18:29 |
Сделать две кнопки и выводить их в зависимости от условия, например пустое-заполненное поле с идентификатором записи и т.п. Что, собственно, и делает APEX в формах, созданных через мастер. ... |
| 26.01.2015, 18:41 |
suPPLerСделать две кнопки и выводить их в зависимости от условия, например пустое-заполненное поле с идентификатором записи и т.п. Что, собственно, и делает APEX в формах, созданных через мастер. придется так пока ... |
| 26.01.2015, 19:49 |
Ну если кнопка делает одно и тоже, назови ее через слеш "Добавить/Редактировать", ... |
| 26.01.2015, 23:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875114]: |
168ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 428ms |
