Иконка на вкладке
Привет! Не могу добиться, чтобы на стандартном табсете отображались иконки вместо текста. Выставляю Current Tab Image из Shared Components, но всё равно изображения не появляются... Натолкнете на мысль? ... |
| 05.01.2015, 17:43 |
Иконка на вкладке
Курдль, - реальный код в отладчике глянуть? ... |
| 05.01.2015, 23:39 |
Иконка на вкладке
Petro123Курдль, - реальный код в отладчике глянуть? Это не мой метод! Лезть в отладчик и читать HTML мне претит! Шутка! :) На самом деле я не считаю, что что-то сломалось - ведь я выполняю простейшие действия в среде разработке - заполняю СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННОЕ поле информацией из выпадающего списка (чему тут ломаться?). Прошу просто ткнуть меня носом в настройку или шаг, который я пропустил. Может быть стандартный шаблон приложения этого не подразумевает, может как-то TabSet надо настроить специально... Разрешаю меня нецензурно оскорбить :) ... |
| 06.01.2015, 01:43 |
Иконка на вкладке
Курдль, )) Ну, вообще-то, это спеда разработки, а не готовый продукт). Просто, если ссылка на картинку не верная, то так и будет...текст вместо неё. Под рукой проверить нет apex'a.... после выходных. ... |
| 06.01.2015, 10:57 |
Иконка на вкладке
Petro123Курдль, )) Ну, вообще-то, это спеда разработки, а не готовый продукт). Просто, если ссылка на картинку не верная, то так и будет...текст вместо неё. Под рукой проверить нет apex'a.... после выходных. Нет никакого "текста вместо картинки" :) Если б я верстал обычное web-приложение, я б нашел, куда эта картинка задевалась. Но APEX - себе на уме! Он ее вообще игнорирует. Вот что в свойствах Standard Tab: Код: html 1. Вот что выдает в html APEX: Код: html 1. ... |
| 06.01.2015, 13:31 |
Иконка на вкладке
Мне тоже в своё время так и не удалось поставить картинку на таб. Можно только вручную хитроумным JQuery...append. (По моему это просто "бок") ... |
| 06.01.2015, 15:46 |
Иконка на вкладке
Курдль, Вообще-то не игнорирует, а рисует строго по шаблону. Шаблоны вкладок см. в Page Template. Первым делом стоит поискать стандартные шаблоны, которые поддерживают нужное вам свойство. Или можете свой шаблон нарисовать. ... |
| 06.01.2015, 16:59 |
Иконка на вкладке
SvDevПервым делом стоит поискать стандартные шаблоны, которые поддерживают нужное вам свойство. Или можете свой шаблон нарисовать. Конечно не первым, но вторым делом я поискал стандартные шаблоны. Не нашел. Если навскидку вспомните - сообщите, пожалуйста. Рисовать свой - пока повременю... ... |
| 06.01.2015, 19:09 |
Иконка на вкладке
Курдль, Апекса нет под рукой. Ну они могут быть только в некоторых темах. Искать можно sql запросом к вьюшкам из apex_dictionary (или к таблицам из вьюшек) По условиям типа instr #TAB_IMAGE# > 0 Но это только если у вас навыков хватит таблицу с шаблонами из репозитория найти. А вообще есть ещё вариант делать вкладки через lists из Shared Components и page zero. Во многих темах есть подходящие шаблоны для list, в том числе шаблоны, которые выглядят как вкладки ... |
| 06.01.2015, 20:37 |
Иконка на вкладке
SvDevИскать можно sql запросом к вьюшкам из apex_dictionary (или к таблицам из вьюшек) По условиям типа instr #TAB_IMAGE# > 0 Нахрапом найти не удалось. Единственный найденный источник - таблица WWV_FLOW_TEMPLATES Есть в ней поле CURRENT_TAB с содержимым типа Код: html 1. 2. 3. но по like '%#TAB_IMAGE#%' ничего там нет :( ... |
| 06.01.2015, 22:44 |
Иконка на вкладке
SvDevНу они могут быть только в некоторых темах. В стандартных шаблонах этого нет: The behavior you are describing is a long time known issue. It is a bug that should have been resolved by now, but for some reason was not.Maybe it’s because none of the default (built-in) page templates is using images with TABs. The workaround is to create your own img tag in the appropriate page template section, using the #TAB_NAME# substitution string. The principle is to name your corresponding images like current_#TAB_NAME#.gif and non_current_#TAB_NAME#.gif, where the #TAB_NAME# part in the file name is replaced with the actual tab name. So, for a TAB called EMP, you’ll have two image files by the names current_EMP.gif and non_current_EMP.gif. https://community.oracle.com/thread/2134745 ... |
| 07.01.2015, 00:34 |
Иконка на вкладке
Курдль Нахрапом найти не удалось. Единственный найденный источник - таблица WWV_FLOW_TEMPLATES Есть в ней поле CURRENT_TAB с содержимым типа Код: html 1. 2. 3. но по like '%#TAB_IMAGE#%' ничего там нет :( Оно и есть скорее всего, там должно быть системное приложение внутри, которое является репозиторием, и в нем все темы. P.s. со времён 4.0 все темы переделали, так что проверить стоило. А вообще дописать шаблон слегка дело несложное. ... |
| 07.01.2015, 13:08 |
Иконка на вкладке
Курдль https://community.oracle.com/thread/2134745 Кстати, по багам в той теме, по последнему багу не в курсе, исправили уже скорее всего, апекс 4.0.1 все-таки жешь там; а по первой проблеме с image_prefix не вижу особых сложностей: начальную часть пути можно дописать, спустившись на директорию вверх или вниз, чтобы пути вели куда надо (там поставить толи одну, толи две точки вместо директории, чтобы вверх подняться - вечно забываю, сколько точек нужно ставить) ... |
| 07.01.2015, 14:05 |
Иконка на вкладке
SvDevА вообще дописать шаблон слегка дело несложное. Ну да - и мне так казалось :) Да и сейчас я в этом уверен! Жаль, что желаемого результата это не дает... Шаблон До: Код: html 1. После: Код: html 1. Результат подстановки #TAB_IMAGE#: Код: html 1. А хотелось бы: Код: html 1. ... |
| 07.01.2015, 23:57 |
Иконка на вкладке
КурдльВот что в свойствах Standard Tab: Код: html 1. В Current Tab Image #APP_IMAGES# уберите = ... |
| 08.01.2015, 00:44 |
Иконка на вкладке
А если потом, наоборот, из static files захочется взять картинку, то выше уже писал, прыгнуть на директорию вверх, потом директорию /apex подставить ... |
| 08.01.2015, 00:55 |
Иконка на вкладке
SvDevВ Current Tab Image #APP_IMAGES# уберите = ! Вы возвышаетесь в моих глазах до недосягаемых высот! Скоро вообще скроетесь из виду! ;) А я все чаще краснею из-за этого апекса... Вот сейчас вообще покрылся бурыми пятнами - я не знаю, как засунуть файл картинки в статическую директорию \i\ Т.е. Код: html 1. мне никак не поможет, т.к. файл картинки реально хранится где-то в BLOB-е апекса и извлекается оттуда процедуриной wwv_flow_file_mgr.get_file. Так что для меня последующие рассуждения про static files - это "rocket cience" :) ... |
| 08.01.2015, 20:48 |
Иконка на вкладке
SvDevИскать можно sql запросом к вьюшкам из apex_dictionary (или к таблицам из вьюшек) По условиям типа instr #TAB_IMAGE# > 0 Коллега, в APEX 4+ весьма неплохой встроенный поиск. Вот я ищу... ... |
| 08.01.2015, 21:03 |
Иконка на вкладке
...И вот я нахожу: ... |
| 08.01.2015, 21:03 |
Иконка на вкладке
suPPLer, Коллега! Я извиняюсь, но моё невежество отдалило беседу от академических парадигм :) Но уже вроде как согласились, что стандартных шаблонов с картинками на вкладках не предусмотрено и существует баг, подставляющий лишнее /i/ в путь к картинке. ... |
| 08.01.2015, 21:09 |
Иконка на вкладке
Курдль, Ну это уже стандартные вещи уже /i/ оно же #IMAGE_PREFIX# - файловое хранилище, расположение зависит от веб-сервера #APP_IMAGES# / #WORKSPACE_IMAGES# - хранилище из shared components Подробнее гуглите или документацию читайте Если хотите использовать хранилище из Shared Component путь будет ./apex/#APP_IMAGES#home.jpg Или что-то вроде этого ... |
| 08.01.2015, 21:13 |
Иконка на вкладке
SvDev, В чем Вы меня упрекаете? В нежелании читать документацию и искать решения в сети?.. Перечисленные переменные подстановки определяют путь к файлу, в зависимости от его принадлежности к общему рабочему пространству или конкретному приложению. Но это никак не помогает в деле. Последовательность действий проста, но заводит в тупик. 1. Занести файл изображения в shared components 2. Прописать в свойстве ТАВ-а Current Tab Image ссылку на файл. 3. Изменить шаблон - внести в него переменную подстановки #TAB_IMAGE# 4. Наслаждаться. Практически так написано в документации. Но не работает :( ... |
| 08.01.2015, 21:42 |
Иконка на вкладке
suPPLer, Чтобы искать по всем темам нужно их все добавить, А это долго (я ленивый, поэтому все темы ни разу не добавлял, привык apex_dictionary использовать) к тому же добавляется возможность поискать по разработческим темам Но вообще да, вариант ... |
| 08.01.2015, 21:45 |
Иконка на вкладке
Курдль, Я же вам путь уже написал готоввй, работает? Путь какой генерирует ? Не упрекаю, просто обьяснять, как положить файл по тому предыдущему пути /i/ очень долго и зависит от многих вещей ... |
| 08.01.2015, 21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875094]: |
94ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 403ms |
