APEX оптимизация производительности
Здраствуйте все сюда зашедшие, однажды год назад поставив oracle 11 наткнулся на это чудо по имени апекс, потыкав мастера создания отчетов пришел в легкое чувство эйфории "как все можно быстро делать то на что раньше уходили недели" но потом это чувство стало потихоньку исчезать а дело было в диких тормозах запросов, причем элементарных, два одинаковых запроса выполнял на апексе и на обычной связке apache&PHP&PL/sql&xml, разница по времени выполнения запроса более чем чувствительная, в то время рускоязычных ресурсов по апексу я не нашел и так и забросил это дело, но тут наткнулся на этот чудесный форум и эту ветку по апексу решил возобновить свои изыскания, может кто посоветует в чем затык? сразу скажу что железо на сервере отличное с большим запасом производительности дело не в нем. ... |
| 24.05.2009, 03:55 |
APEX здесь точно ни при чем ... |
| 24.05.2009, 11:26 |
YAPAPEX здесь точно ни при чем сказал как отрезал, с уверенностью профи, вот бы еще от такого профи услышать предположения в чем причина ... |
| 24.05.2009, 15:38 |
prog_dog, дело может быть в EPG (Embedded PL/SQL Gateway), если Вы именно его используете. тормоз он ещё тот! нужно ставить либо Application Server, либо Oracle HTTP Server читать тут ... |
| 24.05.2009, 15:49 |
добрый желательprog_dog, дело может быть в EPG (Embedded PL/SQL Gateway), если Вы именно его используете. тормоз он ещё тот! нужно ставить либо Application Server, либо Oracle HTTP Server читать тут спасибо ценный совет, а я значит плохо юзал поиск по форуму ... |
| 24.05.2009, 16:30 |
prog_dogYAPAPEX здесь точно ни при чем сказал как отрезал, с уверенностью профи, вот бы еще от такого профи услышать предположения в чем причина ясновидящих на этом форуме нет, проверял :0) в чем причина тормозов? можно конечно угадывать, но это удел шаманов. Вы с своем вопросе акцентируете внимание на SQL-запросах: "а дело было в диких тормозах запросов". Если Вы считаете что проблема в них, то давайте тогда анализировать эти запросы, давайте сюда планы, ран-тайм статистику исполнения? поглядим. А так, если вообще, стек вызова приложения от броузера до СУБД и обратно достаточно длинный и лучшим способом было бы профилирование этого процесса, тогда уж и будет понятно где "root cause" Вашей проблемы. ... |
| 24.05.2009, 16:59 |
да тут не надо быть ясновидящим, чтобы понять, что у топикстартера проблемы именно в скорости отдачи контента... а такие проблемы есть в основном при использовании EPG... ... |
| 24.05.2009, 17:58 |
YAP, приношу извинения, болтнул в вашу сторону лишнего "черт попутал" , действительно вопрос - на вскидку, в этом сам виноват - исправлюсь, я объясню почему, дело было год назад, все подробности забыты, апекс заброшен и закрыт, так как я на форуме новичек наткнулся на подфорум апекса и решил не откладывая дела в долгий ящик поспрашать что да как, и видите не зря Добрый Желатель спасибо ему навскидку без всяких планов подсказал мне в какую сторону курить за что ему еще раз спасибо, еще ни чего пока не делал но сегодня после этого совета покопался на серваке и наткунся на EPG, завтра будем делать пациенту пересадку :)) ... |
| 25.05.2009, 17:15 |
ды я чо, я ни че :) кстати, мне вот непонятно каким боком этот EPG тормозит, действительно ли это он? юзал его немного, в своей домашней тестовой среде, ничего такого не заметил, вот и сомневаюсь... так что ежели у Вас будет возможность, желательно уж точно выяснить, чем этот EPG так тормозит и тормозит ли ваабче. ... |
| 25.05.2009, 17:47 |
YAP, Дык даже если ApexListener поставить в StandAlone Mode уже взлетит в скорости, но лучше ApexListener задеплоить на WebLogic, тока есть момент - картинки нужно которые сами добавляете для приложение в JAR архив на WebLogic добавлять и в приложении использовать ссылки на картинку с учетом WebLogic. Хотя картинки будут работать и рендерингом из базы но медленнее! ... |
| 23.04.2013, 17:20 |
Приветствую, коллеги! Очень много тем о производительности на этом форуме, но ответа я не нашел... Видимо потому, что авторы соревновались в оригинальности именования тем ("глюки..." "тормоза..." и т.п.). Итак, вопрос: как поправить производительность среды разработки и исполнения APEX на oracle XE и локальной машине. (по производительности на серверах нашел исчерпывающие советы и замечательно их отработал. А вот на XE они не помогают). Использую конфигурацию по умолчанию (listener). Изменение SHARED_SERVERS не дают результатов. Нагрузка на память и процессор минимальная, а APEX открывает страницы (в т.ч. в дизайнтайме) десятки секунд. Надеюсь на помощь! Заранее благодарю! ... |
| 30.01.2015, 11:27 |
Курдль(по производительности на серверах нашел исчерпывающие советы и замечательно их отработал. А вот на XE они не помогают). не понял. 1. Ослик + EE всё на машине А = не тормозит 2. Ослик + XE всё на машине А = тормозит? ... |
| 30.01.2015, 11:32 |
Petro123не понял. 1. Ослик + EE всё на машине А = не тормозит 2. Ослик + XE всё на машине А = тормозит? Не так. 1. Ослик + EE всё на промышленном сервере S = не тормозит 1. Ослик + EE всё на машине B, однотипной А = не тормозит 2. Ослик + XE всё на машине А = тормозит ... |
| 30.01.2015, 12:10 |
Курдль2. Ослик + XE всё на машине А = тормозит для успокоения совести поставь EE на A )) Я поставил). ... |
| 30.01.2015, 12:27 |
Petro123для успокоения совести поставь EE на A )) Я поставил). Когда я пожелаю уволиться по негативной статье - так и поступлю :( ... |
| 30.01.2015, 12:34 |
Курдль, смени работодателя) или делай под кроватью ... |
| 30.01.2015, 12:43 |
Курдль, Нужно поставить apex listener (oracle RESTful data services) EPG не предназначен для работы в production ... |
| 30.01.2015, 12:55 |
SvDevКурдль, Нужно поставить apex listener (oracle RESTful data services) EPG не предназначен для работы в production Спасибо! У меня проблемы не с prod, а так сказать с dev. Для prod и oracle XE не предназначен... ... |
| 30.01.2015, 13:34 |
Курдль, нужна тест машина или виртуалка. На ней либо XE либо EE ставить ... |
| 30.01.2015, 13:48 |
КурдльДля prod и oracle XE не предназначен... Спорное утверждение, если прод. система маленькая, почему бы и нет :) я имел ввиду, то что epg ориентирован только на тестирование и разработку прямо указано в официальных документах на сайте + посмотрите сразу 15123858 наверняка столкнетесь при настройке xe ... |
| 30.01.2015, 14:10 |
SvDev, ну, если у него одна страница на локале тормозит..... Как в анекдоте: "Колесо пинал? Дворники мыл?" Скорее всего причина банальна. ... |
| 30.01.2015, 14:23 |
Petro123, У меня на 2-х компах (рабочем и ноутбуке) APEX + XE одинаково себя ведут. Такое впечатление, что при отсутствии обращений (в течение пары минут) сервер засыпает. Потом начинаешь активно работать - вроде норм. Потом - опять тормоза. ... |
| 30.01.2015, 14:45 |
Petro123, EPG в этом плане тоже бывает хорош, отлаживать его сложно, я так подозреваю, висит он на извлечении картинок из базы, проще поставить ords, чем разбираться. Но если тормозит сама база, то это не к апекс, само собой. ... |
| 30.01.2015, 14:50 |
Курдль, это у меня Ctrl+F5 ... |
| 30.01.2015, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875078]: |
60ms |
55ms |
| others: | 209ms |
| total: | 363ms |
