Тестирование веб сервиса построенного на APEX
Привет всем! Только начинаю юзать apex поэтому прошу сильно не пинать... Выполняю инструкцию из видео ... |
| 22.02.2015, 17:54 |
deuterium, У меня тоже такое было. Вы скорее всего apply не нажали или мышкой щёлкнули не по GET (Слева). ... |
| 23.02.2015, 10:59 |
А кто для каких целей использует Веб сервис апексовый, я что то упустил наверное? И главный вопрос, пакет более 32к он он способен принять? ... |
| 24.02.2015, 10:05 |
blkangelА кто для каких целей использует Веб сервис апексовый, я что то упустил наверное? И главный вопрос, пакет более 32к он он способен принять? Так для этого и используют ...для пакетов более 32K ... |
| 24.02.2015, 10:26 |
irbis_alblkangelА кто для каких целей использует Веб сервис апексовый, я что то упустил наверное? И главный вопрос, пакет более 32к он он способен принять? Так для этого и используют ...для пакетов более 32K Клещами вытягивать информацию надо, придется читать. Просто не понятно, если сам апекс работает через OHS, и именно он не может принять более 32к. То, как этот RESTful, умудрится принять больше. Опять же, этот веб сервис существует отдельно от приложения или внутри него.. Ладно, почитаю. ... |
| 24.02.2015, 11:59 |
Сервис привязан к Workspace а не к приложению. Из-за этого его редко используют.(Ибо постоянно надо помнить,что надо и ещё сервис создать после импорта приложения...и это дико неудобно...я из-за этого отказался restfull использовать) ... |
| 24.02.2015, 12:16 |
irbis_alя из-за этого отказался restfull использовать второй вариант (Java) - просто в листенере. Кода на 30 строчек. ... |
| 24.02.2015, 12:23 |
irbis_alСервис привязан к Workspace а не к приложению. Из-за этого его редко используют.(Ибо постоянно надо помнить,что надо и ещё сервис создать после импорта приложения...и это дико неудобно...я из-за этого отказался restfull использовать) И ещё в догонку...По умолчанию доступ к сервису по строке Имя Workspace/имя/параметры.(и это вы используете в своём приложении) Так вот имя workspace может быть другим после перелива в рабочую среду. Надо править приложение. Можно имя назначить самостоятельно статичное...тогда не помнишь какое...опять надо лезть в код и смотреть. Вобщем сплошной головняк с этим restfull ... |
| 24.02.2015, 12:24 |
Petro123irbis_alя из-за этого отказался restfull использовать второй вариант (Java) - просто в листенере. Кода на 30 строчек. Проблема не в коде...а в быстром развёртывании.Так надо ещё НЕ ЗАБЫТЬ и java приложение запустить. В линуксе добавить его в загрузку и т.д. ... |
| 24.02.2015, 12:25 |
irbis_al, конечно. Проблема в оверхеде самих сервисов в APEX ... |
| 24.02.2015, 12:35 |
Здравствуйте, irbis_al! а в какой момент апплай то нажимать ? ... |
| 24.02.2015, 13:49 |
deuteriumЗдравствуйте, irbis_al! а в какой момент апплай то нажимать ? Ну это когда создавали... а сейчас нажмите мышкой на get... справа должно всё появится. (Иногда он тупит на параметр в фигурных скобках myserv/{SECTION_ID}) Сначала уберите их myserv/SECTION_ID ... |
| 24.02.2015, 17:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875070]: |
164ms |
29ms |
| others: | 245ms |
| total: | 475ms |
