(4.2) Classic report, скрытие пустой колонки
Здравствуйте! Есть стандартный отчет, вертикальный. Простая задача: скрывать колонку если значение не указано. Сейчас в Conditional Display используется проверка типа exists. Можно ли без этого обойтись, т.е проверять значение самой колонки? ... |
| 10.03.2015, 19:01 |
Есть вопрос, Он значения не знает так как пагинация. Imho ... |
| 10.03.2015, 19:20 |
Опять же вопрос не точен. Значение не указано где? В строке? Во всей таблице? Среди видимых n строк? Если в таблице, то через condition. Если другое, то через JS. ... |
| 11.03.2015, 09:05 |
GustlyОпять же вопрос не точен. Значение не указано где? В строке? Во всей таблице? Среди видимых n строк? Если в таблице, то через condition. Если другое, то через JS. Да, вы правы, неточно описал. У меня выбирающий одну строку отчет, вертикальный шаблон. Значение в одной из колонок может быть не задано, и хочется ее скрывать, чтобы не занимала лишнего места. Сейчас используется Condition c проверкой этого поля запросом. ... |
| 11.03.2015, 11:03 |
Есть вопросУ меня выбирающий одну строку отчет, вертикальный шаблон. дал бы скрин, што ли. ... |
| 11.03.2015, 11:37 |
Petro123, Похоже, надо начать с русского языка... ... |
| 11.03.2015, 11:45 |
Есть вопросПохоже, надо начать с русского языка... конечно))). Выше шансов ответов. ... там в шаблоне есть приписки про null columns. Всего 4 шаблона. Оно? ... |
| 11.03.2015, 11:59 |
Petro123, точно, оно. Спасибо! ... |
| 11.03.2015, 12:11 |
APEX крут. Даж не знал что тут вертикальные есть. Если ещё и табулярная форма так умеет, то будет улёт и совсем как в десктопе)) ... |
| 11.03.2015, 12:16 |
А я вот читаю, и не понимаю, что за вертикальные отчеты :) ... |
| 11.03.2015, 12:39 |
Petro123, Хм, я постоянно пользуюсь этим шаблоном для вывода информации из одной строки ... |
| 11.03.2015, 12:46 |
Есть вопрос, ... |
| 11.03.2015, 12:50 |
Есть вопросPetro123, Хм, я постоянно пользуюсь этим шаблоном для вывода информации из одной строки много места занимает. Я: - шаблон страницы - в левой области "меню" - шаблон на 2 колонки - собираю в строку и \ айтемс ... |
| 11.03.2015, 13:16 |
у тебя шаблон страницы в одну колонку? ... |
| 11.03.2015, 13:17 |
Two Level Tabs - Left Sidebar или правый сайдбар. Вот в нём у меня общая инфа, что у тебя в верхнем куске ... |
| 11.03.2015, 13:20 |
blkangelА я вот читаю, и не понимаю, что за вертикальные отчеты :) переключи за 1 сек и увидишь. Когда есть аналог Property объекта или много много разных атрибутов. ... |
| 11.03.2015, 13:21 |
Есть вопрос, а технический объект:справочная - зачётно. ОК Удачи! ... |
| 11.03.2015, 13:23 |
Классификатора типа годен\негоден нет возле Замечаний? У меня он жутко сложный. ... |
| 11.03.2015, 13:25 |
Petro123- собираю в строку и \ айтемс У вас с русским тоже не очень :) Читать как "Собираю данные в строку или использую item'ы"? ... |
| 11.03.2015, 13:42 |
Есть вопрос, у меня мысль впереди рук бежит)) У профи ведь свой сленг появляется)) ... - в левом регионе создаю поле - только на экран)) - у него источник select 'Сегодня температура: ' || f1 || ' давление: '...... )) главное меньше места занимает и текст перетекает. Либо несколько айтемс (правильно назвал?) в табличной вёрстке. ... |
| 11.03.2015, 13:50 |
Petro123Есть вопрос, у меня мысль впереди рук бежит)) У профи ведь свой сленг появляется)) ... - в левом регионе создаю поле - только на экран)) - у него источник select 'Сегодня температура: ' || f1 || ' давление: '...... )) главное меньше места занимает и текст перетекает. Либо несколько айтемс (правильно назвал?) в табличной вёрстке. Понятно. Но, думаю, для такого "табличного" дизайна отчет все-таки лучше - проще добавлять или исправлять столбцы, форматирование всякое... ... |
| 11.03.2015, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875051]: |
167ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 476ms |
