Выделить все элементы чекбокс
Доброго дня. Подскажите такой момент. Есть на странице два эл-та чекбокса, формирующиеся как LOV, один зависим от второго. Хочу добавить возможность по нажатию на кнопку возможность выделить все элементы в чекбоксе. Делаю с помощью DA следующим способом: this.affectedElements.children("INPUT[type='checkbox']").attr('checked',true); Создаю такой DA для двух чекбоксов. Для первого чекбокса отрабатывает корректно(выделяет(ставит галочки) для всех элементов чекбокса), для второго, список элементов которого зависим от первого(cascading lov of parent указан первый чекбокс), выделяет только первый элемент из списка, а хотелось бы все-таки все. ... |
| 11.03.2015, 17:50 |
UchO, Сделайте в скрипте console.log(this.affectedElements); console.log(this.affectedElements.children("INPUT[type='checkbox']")); а потом в яваскрипт дебагере смотрите что туда попадает. ... |
| 11.03.2015, 18:13 |
Сдается мне в ребенке только 1 чекбокс. Надо селектор править. ... |
| 12.03.2015, 08:26 |
GustlyСдается мне в ребенке только 1 чекбокс. Надо селектор править. Скорее всего дело в асинхронности. У тебя выделение обоих элементов, по одной кнопке происходит? ... |
| 12.03.2015, 08:58 |
UchOДоброго дня. Подскажите такой момент. Есть на странице два эл-та чекбокса, формирующиеся как LOV, один зависим от второго. Хочу добавить возможность по нажатию на кнопку возможность выделить все элементы в чекбоксе. Делаю с помощью DA следующим способом: this.affectedElements.children("INPUT[type='checkbox']").attr('checked',true); Создаю такой DA для двух чекбоксов. Для первого чекбокса отрабатывает корректно(выделяет(ставит галочки) для всех элементов чекбокса), для второго, список элементов которого зависим от первого(cascading lov of parent указан первый чекбокс), выделяет только первый элемент из списка, а хотелось бы все-таки все. Я предполагаю, что кнопка одна. Я просто поясню, а что делать решайте сами. 1. Нажатие на кнопку. 2. Проставляется чекбоксы на первый элемент. 3. Запускается Ajax запрос, на изменение второго элемента. 4. Ставятся чеки на второй элемент, которые есть вот в данный момент. 5. Возвращается результат Ajax-запроса, с новым списком чекбоксов (без галочек). ... |
| 12.03.2015, 09:16 |
Кнопка над каждым чекбоксом разная. (условно не кнопка, а тоже чекбокс, но сути не меняет). Не могу понять такую вещь: Элемент, на котором все корректно отрабатывает при просмотре html сформирован так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. зависимый элемент формируется так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Т.е. каждый следующий формируется как вложенный в предыдущий. Изменяется элемент динамически. В зависимости от того, что выбрано в первом, меняется список значений второго. А почему не применяется форматирование, аналогично элементу первому? ... |
| 12.03.2015, 10:03 |
UchOДелаю с помощью DA следующим способом: this.affectedElements.children("INPUT[type='checkbox']").attr('checked',true); Создаю такой DA для двух чекбоксов. Для первого чекбокса отрабатывает корректно(выделяет(ставит галочки) для всех элементов чекбокса), для второго, список элементов которого зависим от первого(cascading lov of parent указан первый чекбокс), выделяет только первый элемент из списка, а хотелось бы все-таки все. Дык, и код написан так, чтобы выделялся только первый элемент. Тут логичнее вместо .children применить .find, далее цикл по .each, уже потом ставить checked ... |
| 12.03.2015, 10:12 |
UchO, Вложенность где, оба fieldset закрыты после P474_TOSCHEMES ? может там где-то верстка порушена, посмотрите в исходном коде, не в DOM, где и как закрываются теги. Возможно чекбоксов слишком много, и там где-то обрезка идёт, в разных версиях всякие баги были с этим. ... |
| 12.03.2015, 10:27 |
Без циклов можно обойтись. Для первого Код: javascript 1. Для второго Код: javascript 1. ... |
| 12.03.2015, 10:34 |
SvDev, Я скорей о вложенности элементов <label> в первом случае <label>..</label> во втором <label>...<label>..</label></label> Почему-то структура после рефреша элемента становится вложенной. Вручную меняешь на не вложенную, ДА отрабатывает корректно, все элементы выделяет. А почему он её формирует вложенной? И, кстати, без переноса на новую строку, т.е. все элементы растягиваются по ширине элемента, а не окончание одного, переход на новую строку, новый.. Может какое-то свойство не указал? Но такая вещь только после рефреша элемента происходит. Не могу понять причину. ... |
| 12.03.2015, 10:34 |
UchOSvDev, Я скорей о вложенности элементов <label> в первом случае <label>..</label> во втором <label>...<label>..</label></label> Почему-то структура после рефреша элемента становится вложенной. Вручную меняешь на не вложенную, ДА отрабатывает корректно, все элементы выделяет. А почему он её формирует вложенной? И, кстати, без переноса на новую строку, т.е. все элементы растягиваются по ширине элемента, а не окончание одного, переход на новую строку, новый.. Может какое-то свойство не указал? Но такая вещь только после рефреша элемента происходит. Не могу понять причину. Это у тебя скорее всего разные тип label(разные шаблоны) указан у этих двух элементов, не пугайся ... |
| 12.03.2015, 10:37 |
UchOS все элементы выделяет. А почему он её формирует вложенной? И, кстати, без переноса на новую строку, т.е. все элементы растягиваются по ширине элемента, а не окончание одного, переход на новую строку, новый.. Это свойство элемента "Number of Checkbox Columns" сколько указал, столько и будет в строке. ... |
| 12.03.2015, 10:39 |
blkangel, Спасибо! Помогло. Однако понять логику, почему он растягивает элементы по ширине, а не отрисовывает по одному в строке, не могу. Смотря по коду, у него и переноса строк нет. Добавил в Form Element Option Attributes любой текст, он стал отрисовывать корректно, по одному элементу на строку, но ощущение, да и просмотр html кода говорит, что не верный это подход, хоть и приводит к нужному итогу ... |
| 12.03.2015, 10:55 |
blkangelБез циклов можно обойтись. Для первого Код: javascript 1. Для второго Код: javascript 1. Да действи-но. Я про то, что children делать не совсем корректно, т.к. верстка в других случаях может быть другой , например каждый input может быть внутри своей ячейки (td), т.е. в общем случае уровень вложенности заранее неизвестен. ... |
| 12.03.2015, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875049]: |
228ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 557ms |
