Ext JS настройка
http://www.theapexfreelancer.com/apex/f?p=APEXFREELANCER:EXTJS_TREE_DEMO3:3074041801030828#TABS-tab-R2770227319092250 пытаюсь настроить редактирование var that = this; if(that.data.startValue!=that.data.value) { Ext.app.appExtPageNotify('Label: '+that.data.startValue+ ' changed to ' + that.data.value,5,"notification"); } var dataObject = { p_flow_id: apex.jQuery("#pFlowId").val(), p_flow_step_id: apex.jQuery("#pFlowStepId").val(), p_instance: apex.jQuery("#pInstance").val(), p_request: 'APPLICATION_PROCESS=jquery.ajax', p_widget_name: 'ext.apex.tree.editnode', x01: that.data.editor.tree.getRegionId(), // #REGION_STATIC_ID# x02: that.data.editor.editNode.id, // tree node id x03: that.data.value, // new label value x04: that.data.startValue // the original label value } apex.jQuery.ajax({ url: "wwv_flow.show", data: dataObject, type: 'post', success: function (data) { var jsonObj = JSON.parse(data); (jsonObj.success) ? apex.jQuery('#REPORT1').trigger("apexrefresh") : alert(jsonObj.msg); } }); x01: that.data.editor.tree.getRegionId(), // #REGION_STATIC_ID# x02: that.data.editor.editNode.id, // tree node id x03: that.data.value, // new label value x04: that.data.startValue // the original label value как присвоить переменные чтобы, заработал обновление "label" ... |
| 07.03.2015, 22:59 |
Ext JS настройка
Бакыт, А подробнее можно? Что уходит при срабатывании? Создали ли Вы процесс jquery.ajax? Где у Вас этот код? ... |
| 10.03.2015, 09:57 |
Ext JS настройка
Бакыт, Вы же понимаете, что процесс апдейта вы должны создать сами? Ведь плагин не знает Ваших таблиц. ... |
| 10.03.2015, 09:59 |
Ext JS настройка
blkangelБакыт, Вы же понимаете, что процесс апдейта вы должны создать сами? Ведь плагин не знает Ваших таблиц. AJAX не знаком ,начал изучать только но для проекта нужно сделать дерево редактируемое вот и изучаю плагины и другие возможности апекса ... |
| 10.03.2015, 12:45 |
Ext JS настройка
БакытblkangelБакыт, Вы же понимаете, что процесс апдейта вы должны создать сами? Ведь плагин не знает Ваших таблиц. AJAX не знаком ,начал изучать только но для проекта нужно сделать дерево редактируемое вот и изучаю плагины и другие возможности апекса Мне кажется вы не внимательно прочитали инструкцию. По ссылке, которую Вы дали, в интересующем Вам блоке, сказано. Код: plaintext Код: plaintext 1. Отсюда следует, что вопрос Бакыткак присвоить переменные чтобы, заработал обновление "label" был задан Вами некорректно. В этом коде можно оставить все как есть, а вот не достающий PL/SQL блок придется дописать. ... |
| 10.03.2015, 13:00 |
Ext JS настройка
blkangelБакытпропущено... AJAX не знаком ,начал изучать только но для проекта нужно сделать дерево редактируемое вот и изучаю плагины и другие возможности апекса Мне кажется вы не внимательно прочитали инструкцию. По ссылке, которую Вы дали, в интересующем Вам блоке, сказано. Код: plaintext Код: plaintext 1. Отсюда следует, что вопрос Бакыткак присвоить переменные чтобы, заработал обновление "label" был задан Вами некорректно. В этом коде можно оставить все как есть, а вот не достающий PL/SQL блок придется дописать. я так и сделал вот "не достающий блок" подумал вот здесь присваивается x01: that.data.editor.tree.getRegionId(), // #REGION_STATIC_ID# x02: that.data.editor.editNode.id, // tree node id x03: that.data.value, // new label value x04: that.data.startValue // the original label value единственное мне синтаксис не знаком т.е. как прописывать незнаю ... |
| 10.03.2015, 13:04 |
Ext JS настройка
Может я плохо объясняю, но видимо он ничего не понял. Может кто то еще попробует? ... |
| 10.03.2015, 13:06 |
Ext JS настройка
blkangel, мммммм у многих плагинов есть собственные события (видны там где DA). Нужно написать DA и привязать к ним. Ты про это? ... |
| 10.03.2015, 13:10 |
Ext JS настройка
Бакыт, Попробую так. "Shared Components>Application Processes>Create" Name =jquery.ajax Point = On Demand: Run this application process when requested by a page process. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.03.2015, 13:12 |
Ext JS настройка
Petro123blkangel, мммммм у многих плагинов есть собственные события (видны там где DA). Нужно написать DA и привязать к ним. Ты про это? Ну как бы да, а дальше делайте что хотите как говориться или можете воспользоватся готовым примером. ... |
| 10.03.2015, 13:13 |
Ext JS настройка
blkangelБакыт, Попробую так. "Shared Components>Application Processes>Create" Name =jquery.ajax Point = On Demand: Run this application process when requested by a page process. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Исправлюсь declare v_id integer :=apex_application.g_x02; v_new_name varchar2(512) :=apex_application.>>>g_x03<<<; Begin update your_table set label=v_new_name where id=v_id; End; ... |
| 10.03.2015, 13:13 |
Ext JS настройка
blkangel, Спасибо , попробую так ... |
| 10.03.2015, 13:39 |
Ext JS настройка
Бакытblkangel, Спасибо , попробую так ширину дерева как задать ? в region attribute задал вот так , не работает { "border": false, "autoScroll": true, "Width": 1000, "animate": true, "toolbar": true, "searchOpts": { "searchWidth": 200, "searchBuffer": 1000, "search": "Поиск ...", "removeOnClear": false, "showSearch": true }, "checkboxOpts": { "checkedNodesSubmit": "Submit", "uncheckNodes": "UnCheck All", "checkNodes": "Check All", "showCheckboxButtons": true }, "toolbarOpts": { "showExpandAll": true, "showCollapseAll": true, "showRefresh": true, "removeOnCollapse": false } } ... |
| 21.03.2015, 18:52 |
Ext JS настройка
Бакыт, Тебе не на этот форум, а на ExtJS-ный уже. ... |
| 23.03.2015, 09:25 |
Ext JS настройка
blkangelБакыт, Тебе не на этот форум, а на ExtJS-ный уже. :) ну мне практичное применение в Апексе нужно поэтому здесь пишу ... |
| 23.03.2015, 10:23 |
Ext JS настройка
БакытblkangelБакыт, Тебе не на этот форум, а на ExtJS-ный уже. :) ну мне практичное применение в Апексе нужно поэтому здесь пишу Ну в первую очередь я бы слово Код: plaintext ... |
| 23.03.2015, 10:51 |
Ext JS настройка
blkangelБакытпропущено... :) ну мне практичное применение в Апексе нужно поэтому здесь пишу Ну в первую очередь я бы слово Код: plaintext вы правы написал маленьким сразу пошло спасибо, ... |
| 23.03.2015, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875040]: |
30ms |
74ms |
| others: | 252ms |
| total: | 409ms |
