ORA-01403: no data found
Данные таблицы можно было редактировать, после возникла ошибка: ORA-01403: no data found Unable to fetch row. Данные в таблице есть. В сети нашел : "триггера на таблицу может есть, в которых делается select из чего-нибудь чего нет, используя :new-значение." Но в триггере не нашел ошибки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.03.2015, 20:49 |
Vers81после возникла ошибка RTFM Accessing Debugging Mode . Возвращайтесь с информацией о том, где именно происходит ошибка. Хотя, если освоите онлайн-переводчик, то отладочный отчёт даст Вам достаточно информации о том, в каком компоненте и почему выполняется запрос, не возвращающий данных. ... |
| 24.03.2015, 22:15 |
suPPLer, не был в курсе о Accessing Debugging Mode. Спасибо. Надеюсь, с горем пополам, смогу разобраться в онлайн-переводчике. Вопрос закрыт. --- Проблема кстати, была в самом арехе. Сделал для примера новое приложение все гуд ... |
| 25.03.2015, 19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875033]: |
143ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 438ms |
