ORA-06502 при добавлении
И снова здравствуйте! При добавлении изображения с помощью Master Detail появляется ошибка: report error: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error ... |
| 02.04.2015, 22:38 |
suPPLer, вот что выдало. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. ... |
| 03.04.2015, 12:06 |
suPPLer, ошибку выдает при отображении, но в таблицу сохраняет. ... |
| 03.04.2015, 12:14 |
Vers81, если логи для тебя тарабарщина, тогда есть метод обучения ребенка 1,5 месяца: - сделать что-то - получить ошибку - понять ПОСЛЕ КАКОГО ДЕЙСТВИЯ получил ошибку - больше этого не делать. Работает даже на рефлексах собаки. ... |
| 03.04.2015, 13:05 |
Petro123, если смотреть, то ошибка возникла после этого, но хз что это такое Код: plsql 1. А вообще ошибка стала появляться когда помимо описания в детейл появилось добавление картинки. Из-за этого и ошибка. ... |
| 03.04.2015, 13:20 |
Petro123, Ну ту строку скопировал Код: plsql 1. ... |
| 03.04.2015, 13:21 |
Vers81когда помимо описания в детейл появилось добавление картинки. ничего не понял)) Я не случайно говорил про бэкап. Откатывайте назад и смотрите что сделали при ошибке. Программист так делает по 200 раз за день.)) ... |
| 03.04.2015, 14:01 |
Petro123, бэкап я сделал. --- Я создал новое приложение для того что бы научиться сделать правильно Master Detail. Когда добавлял просто описание всё работало. Далее.. Таблицу Primer2 (которую с Вами разбирал) я немного изменил, добавив 4 новых поля: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. После чего я настроил добавление изображения согласно статьи Итог:report error: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error --- Когда делал просто добавление изображения по этой статье без мастер детейл, работало всё отлично ... |
| 03.04.2015, 14:14 |
ссылка почему то не прикрепляется http://awads.net/wp/2012/03/12/how-to-download-blob-content-as-a-file-using-oracle-application-express/ ... |
| 03.04.2015, 14:16 |
Vers81, повторяю! - добавил 4 поля - тест. - каждое действие - тест - по статье то же самое. ... |
| 03.04.2015, 14:19 |
Petro123, я тестировал. И ошибка возникла именно после попытки реализации добавления фото ... |
| 03.04.2015, 14:31 |
Petro123, Если пошагово, то : 1. создал мастре детайл, запустил, подправил урл (из прошлой темы который глюк), всё ок. 2. добавил в таблицу новые значения: в primer1 "книга" -всё ок в таблицу primer2 поле Info "Пушкин" - всё ок. 3. Пробую добавить фото. Добавилось пустым полем (см.рис) 4. У P40_IMAGE (BLOB) прописываю параметры в Settings-проверяем-всё ок 5. Делаем маску IMAGE:PRIMER2:IMAGE:ID::MIMETYPE:FILENAME:IMAGE_LAST_UPDATE::inline:Скачать в Column Attributes у поля IMAGE стр.39 -после этого и появляется ошибка ... |
| 03.04.2015, 14:53 |
Vers81после попытки реализации добавления фото ну, не хочешь - не рассказывай. Дело твоё. ... |
| 03.04.2015, 14:54 |
если смотреть то фото прикрепляется( до внесения маски) ... |
| 03.04.2015, 14:55 |
Vers81, не вноси инфо без фото ... |
| 03.04.2015, 15:01 |
Petro123, как настроить маску тогда что бы не было ошибки. Я хотел через IMAGE: .... что бы было фото видно сразу и не нужно было скачивать ... |
| 03.04.2015, 15:06 |
Petro123, а что это мне даст? ну не вношу, а толку 0 ... |
| 03.04.2015, 15:09 |
Vers81Petro123, а что это мне даст? ну не вношу, а толку 0 а ты не рассуждай. У тебя скрин с пустым полем выше ... |
| 03.04.2015, 15:29 |
Petro123, сделал как сказали-изменений нет. ошибка видимо в маске,как ее добавляю то сразу ошибка ... |
| 03.04.2015, 16:12 |
Petro123, как исправить? ... |
| 03.04.2015, 18:28 |
Vers81Petro123, как исправить? вариант с фото у тебя работал? вариант с один ко многим тоже работал? Теперь пробуй соединять вместе....разными способами. Фото к мастеру или мастер к там где фото работало. ... |
| 03.04.2015, 18:48 |
Petro123, так пытался.маска глючит. отображение не получается из-за этого сделать. ... |
| 03.04.2015, 18:54 |
Vers81Petro123, так пытался.маска глючит. отображение не получается из-за этого сделать. да. Сожалею. Но Oracle как было всегда наплевать на юзабилити. Так оно всегда и продолжается. Вместо того, чтобы сделать простой тип колонки из блоб, там надо сделать кучу сложностей. На тебе мануал, основа которого: - фальшивая колонка с apex_util.get_blob_file_src - доп процесс для загрузки. После этого геморроя с картинками ты станешь ГУРУ в апекс. Либо отговори заказчика от сложного Rich интерфейса. .... http://belablotski.blogspot.ru/2014/01/apex-working-with-images-from-oracle.html ... |
| 03.04.2015, 19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875009]: |
40ms |
80ms |
| others: | 218ms |
| total: | 382ms |
