Передача параметру значения из списка
Доброго времени суток! Задача такая. У меня есть форма для редактирования, в которой есть текстовые поля и поля со списками. В общем я хотела сделать так чтобы при выборе значения одного из списков, другие списки привязывались бы к нему. В есть стандартная таблица emp. Я сделала глобальный список из таблицы dept например с id DEBTNO_LOV. Этот список прикрепила к полю с ID P1_DEBTNO. В других полях например JOB со свойством Display as Select List указала в запросе брать для поля deptno значение из поля P1_DEBTNO select distinct e.job d, e.job t from nrapp.emp_t e, nrapp.dept_t d where e.deptno=d.deptno and d.deptno=:P1_DEPTNO order by 1 Чобы при добавлении новой записи, при выборе отдела в списке должностей выходили только те должности, которые относятся к этому отделу. Но только список должностей у меня получился пустым. Что я не правильно делаю? подскажите пожалуйста ... |
| 03.04.2015, 13:42 |
hum_i, Скорее всего :P1_DEPTNO пустой. Нужно его ретурнить после добавления. ... |
| 03.04.2015, 13:55 |
Gustly, В редакторе поля есть раздел Settings, при использовании списка в этом разделе появляется свойство Page Action when value Changed в котором есть следующие значения: Submit page; Redirect and Set value; Redirect to page (based on selected value); Redirect to URL (based on selected value). Выбрала Submit page, При первичном выборе отдела, срабатывает. Но вот если вторично выбираешь то с этой страницы сразу происходит переход на другую страницу. Может другое значение нужно выбрать? ... |
| 03.04.2015, 14:16 |
hum_i, Переход на другую страницу это скорее всего branch. Я в данном случае не очень представляю ошибку. Но из текста понял, что Вы создаете новую строку и чего-то не видите. При этом запрос может блочить только :P1_DEPTNO, значит в нем проблема. Оно или пустое или неправильное в нужный момент. Попробуйте описать проблему более точно, лучше со скриншотами. ... |
| 03.04.2015, 14:50 |
hum_iGustly, В редакторе поля есть раздел Settings, при использовании списка в этом разделе появляется свойство Page Action when value Changed в котором есть следующие значения: Submit page; Redirect and Set value; Redirect to page (based on selected value); Redirect to URL (based on selected value). Выбрала Submit page, При первичном выборе отдела, срабатывает. Но вот если вторично выбираешь то с этой страницы сразу происходит переход на другую страницу. Может другое значение нужно выбрать? Для такой задачи, в Апексе реализован стандартный функционал в Селект листе есть Cascading LOV Parent Item(s), в котором нужно задать элемент родительский. А родительском выберите Set value. ... |
| 03.04.2015, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875008]: |
165ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 434ms |
