Страница для оформления сделки
Ни как не получается сделать добавление в базу информации о выполненной сделки. Пробовал 2 способами: 1. MasterDetail, но в детейл пишет ошибку что нет данных. При попытке добавить выдает ошибку: Код: sql 1. 2. 2. Добавлял на страницу вторую форму с таблицей СторонаСделки, но тут выдается вся инфа что есть в базе, и при попытке добавить выдает ошибку: Код: sql 1. 2. Как можно сделать? На странице должно получиться: Форма с т.Сделка и форма где отображается ТипСтороны (например, арендодатель) и Контрагент (например, Петров). Подскажите, пожалуйста. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 09.04.2015, 15:55 |
Vers81Ни как не получается сделать добавление в базу информации о выполненной сделки. уже говорил - идти по шагам, постоянно возвращаясь к рабочему варианту. Тут ты вывалил кучу таблиц и связей. Типа разбирайтесь. ... |
| 09.04.2015, 16:06 |
Petro123, так всегда ошибка возникает.куда тогда возвращаться? ... |
| 09.04.2015, 16:22 |
Petro123, куча таблиц и связей для большей наглядности,что бы более понятно было. а то напишут как всегда что не схемы нет,ни запросов ... |
| 09.04.2015, 16:24 |
Vers81Petro123, так всегда ошибка возникает.куда тогда возвращаться? как ты делал - оставить 2-3 таблицы с 2-мя, 3-мя полями. Убрать лишние FK. Нафига ты вывалил 4 таблы? ... |
| 09.04.2015, 16:26 |
Petro123, ну должно ж участвовать 4 таблицы ... |
| 09.04.2015, 16:31 |
Vers81, 17469486 ... |
| 09.04.2015, 16:35 |
Vers81Как можно сделать? Сделать мастер создания сделки из трёх страниц, где на первой странице указать сделку и её тип, на второй - два, три, ..., десять полей на основе LOV для указания сторон сделки в зависимости от её типа. На третьей -- введённые данные и подтверждение создания сделки с вызовом необходимых процессов, вставляющих данные. Для создания мастеров в APEX есть мастер, простите за тавтологию. Я очень сомневаюсь, что договор будет иметь больше десяти сторон при заключении. Случаи с двумя и тремя сторонами -- 99,99%. PS: Документацию Вы решили не читать, приложения с примерами в составе APEX -- не устанавливать, в Oracle Learning Library не смотреть. Сразу к станку, разрабатывать наугад. Похвально. PPS: Смесь транслита и перевода в идентификаторах -- показатель высокого мастерства. Не останавливайтесь. ... |
| 09.04.2015, 17:40 |
suPPLer, спасибо за ответ. Стараюсь читать что касательно проекта,но не всё правильно понимаю (всё же при переводе искажается) . буду пробовать,выхода всё равно нет,делать надо. главное то,что мне стало уже интересно всему научиться. конечно учиться нужно не с этого,а как минимум улучшить знания в проектировании,,но увы,время не позволяет ... |
| 09.04.2015, 18:56 |
suPPLer, suPPLerДля создания мастеров в APEX есть мастер Вы имеете ввиду Master-Detail? ... |
| 10.04.2015, 10:12 |
Vers81, wizard ... |
| 10.04.2015, 10:16 |
suPPLer, Petro123, Создал wizard с 3 шагами: 1. Таблица Сделка: в ней "создается" сама сделка (указывается адрес объекта, риэлтор, контрагент и тд)-ошибок нет, всё ок. 2. Таблица СторонаСделки: сделал добавление через выбор нужных параметров в LOV- тип стороны, контрагента, сделки.-ошибок нет. suPPLerНа третьей -- введённые данные и подтверждение создания сделки с вызовом необходимых процессов, вставляющих данные. 3. Не знаю, как сделать. --- Можно ли сделать что бы эти "шаги" были так: создал "новую сделку" ----заполнил данные-в этой же форме Next----заполняется т.СторонаСделки с привязкой СделкаID к т.Сделка /что бы пользователь не выбирал нужный id, а он выставлялся сам/.----и уже непосредственно подтверждение данных. ??? ... |
| 10.04.2015, 10:59 |
Petro123, Можно ли сделать что бы эти "шаги" были так: создал "новую сделку" ----заполнил данные-в этой же форме Next----заполняется т.СторонаСделки с привязкой СделкаID к т.Сделка /что бы пользователь не выбирал нужный id, а он выставлялся сам/.----и уже непосредственно подтверждение данных. ... |
| 13.04.2015, 14:50 |
Vers81, Учитывая то, что сам я за тебя делать не буду)) У тебя 2 варианта imho: - установить демку wizard'a (SuPPLer) и разобрать её по шагам самостоятельно - делать опять по шагам на 10 страниц свои 3 таблички (не для слабонервных). Решай. ... |
| 13.04.2015, 15:23 |
Petro123, поскольку демки нет, видимо придется на 10 страниц ... |
| 13.04.2015, 15:35 |
Vers81Petro123, поскольку демки нет, видимо придется на 10 страниц Ну что, Petro, впягайся на 10 страниц! ... |
| 13.04.2015, 15:47 |
Курдль, )) да хоть на 100). Визарды я ещё не делал. Я за вас свою работу делать не буду)) (с) Аффтар! - новая тема - берёшь любые 2 таблы и визардом обеспечиваешь запись в эти обе на второй страничке. - в тему скриншоты. ... |
| 13.04.2015, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875000]: |
263ms |
67ms |
| others: | 245ms |
| total: | 624ms |
