Загрузка BLOB и описания к нему (некорректно отображается текст)
Здравствуйте, продолжаю изучать апекс. Наткнулся на такую проблему. Задача: Загружать электронные документы и описание к ним по средствам созданной форме в апекс. Проблема с которой столкнулся: Некорректное отображение русских символов в поле описания file_name varchar2(255) вижу там иероглифы. Пробовал в апексе Globalization Attributes выбрать русский язык, но проблема остается, в связи с этим прошу помощи. ... |
| 20.04.2015, 07:13 |
Vortexoid, наверно сам оракл. Форум рядом. ... |
| 20.04.2015, 07:47 |
VortexoidЗагружать электронные документы и описание к ним по средствам созданной форме в апекс. Пробовал ... выбрать русский язык, но проблема остается... Это русский язык отторгает Вас :) "по средствам" = посредством. ... |
| 20.04.2015, 08:47 |
Petro123Vortexoid, наверно сам оракл. Форум рядом. Да вот сильно сомневаюсь, ведь если бы дело было в глобальных настройках кодировки в Оракле, то все русскоязычные символы отображались бы коряво, или я не прав? А я ввожу значения в pl/sql dev через INSERT INTO и русские символы в поле корректно отображаются. ... |
| 20.04.2015, 09:15 |
VortexoidЗдравствуйте, продолжаю изучать апекс. Наткнулся на такую проблему. Задача: Загружать электронные документы и описание к ним по средствам созданной форме в апекс. Проблема с которой столкнулся: Некорректное отображение русских символов в поле описания file_name varchar2(255) вижу там иероглифы. Пробовал в апексе Globalization Attributes выбрать русский язык, но проблема остается, в связи с этим прошу помощи. А можно подробности? Некорректные символы где? в базе? Или при отображении? ... |
| 20.04.2015, 10:02 |
Vortexoidто все русскоязычные символы ну поставь 2 items имени файла рядом и проверь. Что то вы путаетесь в показаниях. "колёса пинал?..." ... |
| 20.04.2015, 10:12 |
blkangelVortexoidЗдравствуйте, продолжаю изучать апекс. Наткнулся на такую проблему. Задача: Загружать электронные документы и описание к ним по средствам созданной форме в апекс. Проблема с которой столкнулся: Некорректное отображение русских символов в поле описания file_name varchar2(255) вижу там иероглифы. Пробовал в апексе Globalization Attributes выбрать русский язык, но проблема остается, в связи с этим прошу помощи. А можно подробности? Некорректные символы где? в базе? Или при отображении? Да, при вводе символов через форму в апексе они улетают и уже в БД залетают корявыми, ну и соответственно в апекс отчете они так же отображаются коряво, как и в БД. ... |
| 20.04.2015, 10:13 |
Vortexoidи уже в БД залетают корявыми 17537324 ... |
| 20.04.2015, 10:17 |
Vortexoidblkangelпропущено... А можно подробности? Некорректные символы где? в базе? Или при отображении? Да, при вводе символов через форму в апексе они улетают и уже в БД залетают корявыми, ну и соответственно в апекс отчете они так же отображаются коряво, как и в БД. Как то странно, а с остальных форм русские нормально уходят? А тут не нормально? ... |
| 20.04.2015, 11:08 |
blkangelVortexoidпропущено... Да, при вводе символов через форму в апексе они улетают и уже в БД залетают корявыми, ну и соответственно в апекс отчете они так же отображаются коряво, как и в БД. Как то странно, а с остальных форм русские нормально уходят? А тут не нормально? Других форм нет, это единственная форма, где имею дело с рус. символами, которые нужно загонять в БД. Думаю проблема распространилась бы и на другие формы, если бы там был такой функционал. ... |
| 20.04.2015, 12:01 |
Начните со следующего: 0. Какой язык основной для приложения? 1. Какие NLS-настройки используются посредником между клиентом и БД: mod_plsql, EPG, ORDS? 2. Какие кодировки в БД: Код: plsql 1. 2. 3. 3. С какими NLS-настройками используется PL/SQL Developer? 4. Какого типа поле используется для ввода примечания? 5. Версия APEX. ... |
| 20.04.2015, 12:25 |
suPPLerНачните со следующего: 0. Какой язык основной для приложения? 1. Какие NLS-настройки используются посредником между клиентом и БД: mod_plsql, EPG, ORDS? 2. Какие кодировки в БД: Код: plsql 1. 2. 3. 3. С какими NLS-настройками используется PL/SQL Developer? 4. Какого типа поле используется для ввода примечания? 5. Версия APEX. 0)- Application Primary Language - Russian(ru) - Application Language Derived From - Application Primary Language - Automatic CSV Encoding 1) У меня стоит WebLogic 10.3.5.0, не нашел его NLS настроек, но ставил по дефолту все. 2) Кодировка Oracle БД NLS_CHARACTERSET CL8MSWIN1251 NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 3) CL8MSWIN1251 4) varchar2(255) 5) APEX 4.0.0.00.46 + apex listener v 1.0.2 ... |
| 20.04.2015, 12:53 |
VortexoidДругих форм нет ну дак создай...не форму, а банальный items рядом с твоим "глюкавым" ... |
| 20.04.2015, 13:02 |
Petro123VortexoidДругих форм нет ну дак создай...не форму, а банальный items рядом с твоим "глюкавым" Создал процесс, который вставляет значение на кирилице в поле, после сабмита, так все работает... ... |
| 20.04.2015, 13:24 |
За то через итем + сабмит батон не работает... уже разные варианты пробовал, один фиг иероглифы. Даже не знаю в какую сторону то копать... Apex? Java? Oracle? ... |
| 20.04.2015, 14:05 |
VortexoidСоздал процесс, который вставляет значение на кирилице в поле, после сабмита, так все работает... Потому что всё это происходит на сервере. А у Вас что-то происходит между отправкой данных клиентом и выполнением процесса на сервере. VortexoidAPEX 4.0.0.00.46 + apex listener v 1.0.2 Есть важные причины не обновляться и использовать при разработке то, что вышло 5 лет назад? VortexoidУ меня стоит WebLogic 10.3.5.0, не нашел его NLS настроек, но ставил по дефолту все. А под WebLogic и Oracle какая ОС? ... |
| 20.04.2015, 14:11 |
suPPLerVortexoidСоздал процесс, который вставляет значение на кирилице в поле, после сабмита, так все работает... Потому что всё это происходит на сервере. А у Вас что-то происходит между отправкой данных клиентом и выполнением процесса на сервере. VortexoidAPEX 4.0.0.00.46 + apex listener v 1.0.2 Есть важные причины не обновляться и использовать при разработке то, что вышло 5 лет назад? VortexoidУ меня стоит WebLogic 10.3.5.0, не нашел его NLS настроек, но ставил по дефолту все. А под WebLogic и Oracle какая ОС? Да нет, обновиться то можно, но конкретно сейчас времени на это нет. Веб лоджик на XP развернут, а Оракл на 2003 Server ... |
| 20.04.2015, 14:19 |
Если это касается именно имени файла при загрузке файлов - скорее всего баг, сталкивался с похожим, связанным с потерей русских символов в custom http headers, версию точно не помню, где-то между 2.0.1 - 2.0.5 (можете поискать в release notes), вроде как поправили так что, тут как раз стоит обновиться ... |
| 20.04.2015, 14:29 |
VortexoidДаже не знаю в какую сторону то копать... Apex? Java? Oracle? авторСоздал процесс, который вставляет значение на кирилице в поле, после сабмита, так все работает... так работает или нет? У меня тоже процесс, т.к. всё равно надо скопировать блоб из таблички APEX в свою схему. insert from apex.XXXX ... |
| 20.04.2015, 14:39 |
Я имею ввиду конкретно обновить apex listener (ords) до 2.0.10 = ... |
| 20.04.2015, 14:44 |
VortexoidВеб лоджик на XP развернут, а Оракл на 2003 Server Гугл подсказывает шаманство с локалью Java: http://www.cyberforum.ru/post5516450.html ... |
| 20.04.2015, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874994]: |
187ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 499ms |
