Подсветка строк по условию в IR (4.2)
Все работает через меню Интерактивного отчета через highlite. Нужные строки нужных цветом подсвечиваются. Отчет сохранил как глобальный. Как сделать чтобы пользователь не видел условие подсветки сверху отчета? ... |
| 29.04.2015, 17:39 |
Как через динамическое действие отключать некоторые элементы динамического отчета? Как сделать чтобы кнопка Action была видна только разработчику? ... |
| 29.04.2015, 18:05 |
kaxx, - была тема, поиск - разработчик свою кнопку включит, а в продакшене у заказчика - выключит. ... |
| 29.04.2015, 21:36 |
Petro123, А том то дело даже при полной отключенной кнопке фильтр на подсветку строк остается ... |
| 29.04.2015, 22:31 |
kaxxВсе работает через меню Интерактивного отчета через highlite. Нужные строки нужных цветом подсвечиваются. Отчет сохранил как глобальный. Как сделать чтобы пользователь не видел условие подсветки сверху отчета? генери подсветку HTML при SELECTе ... |
| 30.04.2015, 06:06 |
kaxx, Я делал так: вырвал все нужные мне кнопки из "функций" на отдельный регион, у которого условие отображения только для меня. Когда ты наводишь на кнопку из "функций" снизу видно ее javascript. выписывай его в отдельный html-регион типа так Код: javascript 1. только адрес img у тебя другой. И таким образом все нужные кнопки переписывай ... |
| 30.04.2015, 08:13 |
mansion, забыл добавить что после того как все кнопки выдернешь, кнопку "функции" на IR можешь спокойно выключить ... |
| 30.04.2015, 08:15 |
в каком браузере(режиме) вы видите кнопочный яваскрипт при наведении? У меня нигде не видно( ... |
| 30.04.2015, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874983]: |
168ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 433ms |
