Master detail region
здравствуйте, как сделать так чтобы при открытом модальном окне сразу сохранить данные parent таблицы и записей в child тоже т.е. "за одно открытие сразу" по умолчанию когда по шаблону создаю 1 забиваю данные parentа окошко закрывается далее при нажатии редактирования появляется детали ... |
| 07.05.2015, 19:31 |
Не понял кейс. Напиши as is to be ... |
| 08.05.2015, 08:05 |
Petro123Не понял кейс. Напиши as is to be есть таблица (мaster) и (detail) в режиме создания записи в master регион detail отсутствует так как нету записей в мастере (foreign key, parent not found ...) "два раза кликать" не хочеться, задача заполняю мастер , забиваю данные detail при нажатии кнопки сохранились все т.е. 1 запись в мастере и много записей в детайл как то так примерно:) ... |
| 08.05.2015, 08:12 |
Бакыт, Опиши все клики, т.к. 2 клика по любому нужны. Хотя бы для фокуса)) ... |
| 08.05.2015, 08:26 |
Либо шаблон визард ... |
| 08.05.2015, 08:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874977]: |
186ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 467ms |
