Правильная установка/обновление Apex 5
Замечена особенность при установке или обновлении Apex 5. Данная особенность проверена на нескольких серверах. Возможны 2 варианта установки: 1. Full development environment. @apexins.sql SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ 2.Runtime environment @apxrtins.sql SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ Включение режима разработчика @apxdvins.sql При установке по второму варианту - не работает создание workspace из под internal. ... |
| 08.05.2015, 11:02 |
Алексей ВыхрыстюкЗамечена особенность при установке или обновлении Apex 5. Данная особенность проверена на нескольких серверах. Возможны 2 варианта установки: 1. Full development environment. @apexins.sql SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ 2.Runtime environment @apxrtins.sql SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ Включение режима разработчика @apxdvins.sql При установке по второму варианту - не работает создание workspace из под internal. Не ну по-идее всё верно Runtime environment=Среда запуска,работы...говорит само за себя...Т.е только чтобы работало приложение...А административные примочки игнорируются. Другой разговор...а как поставить это приложение не создав wokrspace?...это для меня загадка...во всяком случае я создаю wokrkspace...а дальше импорт приложения. (Возмодно в 5ке(Runtime environment) при импорте создаётся workspace) ... |
| 08.05.2015, 11:23 |
irbis_al, можно экспортировать рабочее пространство (без приложений) в sql-сценарий, который потом запустить на Runtime-площадке. Можно вручную создать рабочее пространство из кода -- APEX_INSTANCE_ADMIN . Кроме того, во время импорта приложения можно менять его рабочее пространство, IMAGE_PREFIX, схему и прочее в коде -- APEX_APPLICATION_INSTALL . ... |
| 08.05.2015, 14:10 |
Алексей Выхрыстюк, повторюсь : suPPLerАлексей Выхрыстюк, Всё создаётся. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А у Вас? Что возвращает запрос? ... |
| 08.05.2015, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874976]: |
51ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 343ms |
