Google Maps in APEX
Всем привет! Хочу сделать карту гугл на которой будет отображаться место расположение объекта недвижимости. Вопросы такие: 1. API Key я могу получить только как зарегистрированный пользователь Google? 2. Для получения ключа, необходимо указать адрес сайта, где будет использована карта. Как быть, если использоваться будет только на своём ПК и можно ли тогда вообще использовать карту? ... |
| 07.05.2015, 21:05 |
Google Maps in APEX
Vers81Всем привет! Хочу сделать карту гугл на которой будет отображаться место расположение объекта недвижимости. Вопросы такие: 1. API Key я могу получить только как зарегистрированный пользователь Google? 2. Для получения ключа, необходимо указать адрес сайта, где будет использована карта. Как быть, если использоваться будет только на своём ПК и можно ли тогда вообще использовать карту? Это типа такого?? http://cis-pos.com/apex/f?p=116:25:0::NO::P25_RID:6 ... |
| 07.05.2015, 22:17 |
Google Maps in APEX
suPPLer, ну я же в апекс хочу карту,а ни куда то ещё. именно этот док не читал. ... |
| 08.05.2015, 07:11 |
Google Maps in APEX
irbis_al, почти. в моём случае адрес должен браться из таблицы ... |
| 08.05.2015, 07:13 |
Google Maps in APEX
Vers81irbis_al, почти. в моём случае адрес должен браться из таблицы ....а в том примере ,Вы думаете, апекс в хрустальный шар смотрит .. :-) перед нарисовкой балунов ... |
| 08.05.2015, 08:50 |
Google Maps in APEX
irbis_al, да не,может с телефона плохо сайт открылся. я читал бывает просто карта, карта со строкой поиска и есть из таблицы. ... |
| 08.05.2015, 09:00 |
Google Maps in APEX
suPPLer, получается что API Key теперь не нужен? --- Пробовал сделать по этому примеру (самый последний вариант "карта с маркерами, данные берутся из таблицы") Для изучения создал таблицу как в тексте, карта отображается на странице, но маркеров нет и не определяет вообще адрес. Что нужно подправить? ... |
| 08.05.2015, 12:39 |
Google Maps in APEX
Vers81suPPLer, получается что API Key теперь не нужен? --- Пробовал сделать по этому примеру (самый последний вариант "карта с маркерами, данные берутся из таблицы") Для изучения создал таблицу как в тексте, карта отображается на странице, но маркеров нет и не определяет вообще адрес. Что нужно подправить? API key не нужен. А как вы маркеры расставляете?.(В примере по вашей ссылке нет этого) ... |
| 08.05.2015, 12:43 |
Google Maps in APEX
irbis_al, сделал следующее: You can also read data from a table and display as markers in a map. For instance the location of clients: Step 1: create a new blank page Step 2: in the database, create a table where client name, address, city and country are stored. In this case, the table is called cv_klanten. Step 3: in the database, create the following procedure: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. This script uses iconic markers which are actually images which are stored at Google.com. For each letter icon there is an image available. Furthermore, you can see that the procedure loops all records of the table and for each record it places a marker on the map. Step 4: in the created page, create a region of type PL/SQL dynamic content and include the following code: Код: javascript 1. 2. 3. Если я правильно понял, то выполнив эти шаги, должна получится карта с маркерами ... |
| 08.05.2015, 12:54 |
Google Maps in APEX
Vers81 Код: css 1. делать сайты через это - 19 век ... |
| 08.05.2015, 13:01 |
Google Maps in APEX
Vers81, всё что в '</script>') загони в супер.js файл и залей в Shared APEX ... |
| 08.05.2015, 13:04 |
Google Maps in APEX
Vers81, но сначала проверь свой код с свой-файл. html 2 раза кликнув на нём. ... |
| 08.05.2015, 13:06 |
Google Maps in APEX
Petro123Vers81, но сначала проверь свой код с свой-файл. html 2 раза кликнув на нём. что именно там нужно проверить? ... |
| 08.05.2015, 13:09 |
Google Maps in APEX
Petro123Vers81 Код: css 1. делать сайты через это - 19 век а как делают это в 21 веке? это более менее понятный док был для меня. ... |
| 08.05.2015, 13:13 |
Google Maps in APEX
Vers81Petro123Vers81, но сначала проверь свой код с свой-файл. html 2 раза кликнув на нём. что именно там нужно проверить? есть ли карта)) Что тут делает APEX если ты руками пишешь htp.print(' </body>'); ? ... |
| 08.05.2015, 13:13 |
Google Maps in APEX
Vers81а как делают это в 21 веке? выше написал. Кроме того, видел в APEX что-то там с картой как регион. Не нажимал)). ... |
| 08.05.2015, 13:14 |
Google Maps in APEX
Petro123, В итоге видимо должна получиться карта с кучей маркеров, обозначающих где находятся квартиры (в моем случае). А можно ли сделать, что на карте отмечались только отдельные квартиры,т.е. сохранил данные+характеристики объекта и на этой же странице (редактирования/добавления) разместить карту и маркер одной квартиры? ... |
| 08.05.2015, 13:20 |
Google Maps in APEX
Vers81, через API гугл\яндекс можно что угодно. Но это JS программирование. Самый второй пост suPPLer. ... |
| 08.05.2015, 13:28 |
Google Maps in APEX
Vers81, У меня(если по-честному...мне индусы делали...а я сильно не разбирался ) маркер ставится нет так. Но у Вас по примеру,что на сайте...и вроде должно работать.... Скажите а функцию "initialize()" ....она у Вас где Вызывается? Вы надеюсь её не забыли добавить в Page HTML Body Attribute onload="initialize()" ... |
| 08.05.2015, 20:47 |
Google Maps in APEX
irbis_al, не добавил. первый раз делал ... |
| 08.05.2015, 20:56 |
Google Maps in APEX
irbis_al, irbis_alonload="initialize()" только это прописать нужно или что то еще? ... |
| 12.05.2015, 11:47 |
Google Maps in APEX
Vers81только это прописать нужно или что то еще? сделай без APEX html текстовый файл и всё увидишь. ... |
| 12.05.2015, 12:00 |
Google Maps in APEX
Petro123, так я не понял, API Key нужен или нет? ... |
| 12.05.2015, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874974]: |
224ms |
67ms |
| others: | 212ms |
| total: | 546ms |
