Быстрая загрузка страницы с IR
Содержимое interactive report генерится следующим sql: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Соответственно имеем существенную задержку из за выполнения процедур для каждой записи. При фильтрации, IR должен выполнить процедуры для всех записей таблицы... Собственно хочется вместо вызова procedure1 в тексте запроса, сделать их вызов из jQuery, AJAX.... после загрузки страницы. Я далек от данных технологий, но примерно идея такая: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После загрузки IR, в его строках появляется пиктограмма загрузки (см. вложение), и по факту загрузки - IR постепенно наполняется информацией. Как такое сделать? помогите пожалуйста! ... |
| 14.05.2015, 09:47 |
AlexProOra, низззя Как в строчках IR выполнить JS код? HTML Expression? перепиши запрос или выводи не в IR, а в Items'ы. ... |
| 14.05.2015, 10:03 |
Прошу прощения за гигантизм, сделал понятную картинку. ... |
| 14.05.2015, 10:05 |
Petro123, Спасибо! читаю... А в простом Report тоже никак? :( ... |
| 14.05.2015, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874971]: |
206ms |
47ms |
| others: | 254ms |
| total: | 552ms |
