Не запускается DA при изменении значения Text Field с другой страницы
Добрый день, подскажите почему не работает DA при изменении значения элемента с другой страницы? На странице есть кнопка, при нажатии на неё выполняется java скрипт (для открытия другой страницы): var url; vP3_TEXT1=document.getElementById("P3_TEXT1").value; url = 'f?p=&APP_ID.:4:&APP_SESSION.:::CIR:P4_TEXT1:'+vP3_TEXT1; w = open(url,"winLov","Scrollbars=1,resizable=1,width=1000,height=600,top=0,left=0"); if (w.opener == null) w.opener = self; w.focus(); На открывшейся странице при нажатии на кнопку "Возврат" выполняется Java скрипт: opener.document.getElementById("P3_TEXT2").value = document.getElementById("P4_TEXT2").value; close(); На элементе P3_TEXT2 висит DA, при изменении значения должны выполняться определенные действия(выполнение запросов, обновление части элементов, без использования SUBMIT-а), но DA не срабатывает (хотя значение в P3_TEXT2 поменялось), при этом если ручками изменить значение P3_TEXT2, то DA выполняется. Спасибо за ответы. ... |
| 20.05.2015, 06:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874959]: |
75ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 371ms |
