Apex 4.2.5
ставлю apex на Oracle 11g и в процессе установки картинок выводиться вот такой результат: Как исправить ошибку, которая выделана красным???? ... |
| 20.04.2015, 09:43 |
Apex 4.2.5
SAS2014, поиск пробовал? ... |
| 20.04.2015, 10:16 |
Apex 4.2.5
SAS2014, Внутри файла скрипта apxldimg.sql, есть описание, не тот путь указали. Rem Copyright (c) Oracle Corporation 1999 - 2013. All Rights Reserved. Rem Rem NAME Rem apxldimg.sql Rem Rem DESCRIPTION Rem This script will load Application Express images into XDB. Rem Rem NOTES Rem This script should be run as SYS. Rem Rem Arguments: Rem Position 1: The path to the directory where the Application Express software exists on Rem the filesystem. Rem Rem Example: Rem sqlplus "sys/syspass as sysdba" @apxldimg.sql /tmp ... |
| 20.04.2015, 12:32 |
Apex 4.2.5
SAS2014, STFF 22288 . Сценарий apxldimg создаёт директорию Oracle, которая указывает на директорию в файловой системе на сервере , где должен находиться файл imagelist.xml. Вы либо пытаетесь загрузить ресурсы, запуская сценарий на клиенте, либо указали не ту директорию. На сервере с Oracle Database есть файл C:\apex\images\imagelist.xml ? ... |
| 20.04.2015, 12:37 |
Apex 4.2.5
suPPLerSAS2014, STFF 22288 . Сценарий apxldimg создаёт директорию Oracle, которая указывает на директорию в файловой системе на сервере , где должен находиться файл imagelist.xml. Вы либо пытаетесь загрузить ресурсы, запуская сценарий на клиенте, либо указали не ту директорию. На сервере с Oracle Database есть файл C:\apex\images\imagelist.xml ? такого файла нет. ... |
| 21.04.2015, 01:08 |
Apex 4.2.5
наверно древнюю версию ставил. В новых нет таких скриптов и таких проблем. ... |
| 21.04.2015, 10:29 |
Apex 4.2.5
поставил 5 версию все нормально! ... |
| 27.04.2015, 07:30 |
Apex 4.2.5
Добрый день! Создаю команду для разработки сайта-биржи в сфере железнодорожных грузоперевозок. Приглашаю программистов владеющих Oracle+ ApplicationExpress 4.2.5.00.08 Сайт решает логистические задачи (по сокращению издержек грузовладельцев и собственников вагонов). Кроме того, на сайте будут дополнительные сервисы. В настоящее время проект реализован на 30 %. Можно начать, конечно , и с чистого листа и без Оракл. Рассмотрим все варианты! Пишите, звоните! Отвечу на все вопросы! sn_nikitin@mail.ru +79262031061 ... |
| 20.05.2015, 16:06 |
Apex 4.2.5
В регионе есть кнопка "выход" ее функция она при нажатие возвращает к страницы приветствия где нужно ввести пароль и логин, так вот если я по средствам браузера перехожу назад то без всякого ввода пароля попадаю в приложение, необходимо , чтоб при нажатие кнопки выход пользователь не смог вернутся в приложение без ввода пароля??? ... |
| 21.05.2015, 09:29 |
Apex 4.2.5
SAS2014, а я не нажимал туда никогда)) LOL - нельзя...и не нужно IMHO Пользователи не знают что такое путь к файлу) ... |
| 21.05.2015, 09:45 |
Apex 4.2.5
SAS2014В регионе есть кнопка "выход" ее функция она при нажатие возвращает к страницы приветствия где нужно ввести пароль и логин, так вот если я по средствам браузера перехожу назад то без всякого ввода пароля попадаю в приложение, необходимо , чтоб при нажатие кнопки выход пользователь не смог вернутся в приложение без ввода пароля??? у меня на 4.2 не возвращается. Пусть ещё кто проверит. Это тема уже была тут. ... |
| 21.05.2015, 09:47 |
Apex 4.2.5
SAS2014, при выходе должны сменится цифры номера сессии в урл. У тебя сменились? ... |
| 21.05.2015, 09:49 |
Apex 4.2.5
Petro123SAS2014, при выходе должны сменится цифры номера сессии в урл. У тебя сменились? нет)) ... |
| 22.05.2015, 06:07 |
Apex 4.2.5
SAS2014, Значит делают тест на новом приложении. ... |
| 22.05.2015, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874951]: |
160ms |
67ms |
| others: | 208ms |
| total: | 489ms |
