Блокировки при применении фильтров IR
Возможно тема не сюда, но может кто сталкивался. Имеется интерактивный репорт, строчек в таблице не мало и запрос сложный, выполняется долго. при работе с ээтой страницой, стали появляться блокировки на сервере. Но мы же помним аксиому оракла, что выборка никогда не вызывает блокировку таблиц, строчек и т.д., поэтому у меня появилось подозрение, что блокировки появляются в момент, когда Апекс пытается сохранить настройки фильтра IR в своей табличке. Так же было замечено, что при большой нагрузке пользователей, становится ощутимым работа с записью служебных логов Апекса. Собственно вопрос. 1. Как побороть блокировки при работа с IR? 2. Как уменьшить степень логирования или понизить при (Я нашел настройку, как долго можно хранить логи)? ... |
| 14.05.2015, 08:56 |
blkangel, apex в процессе отрисовки делает большое количество запросов к своим данным, логирует, пишет в свои служебные таблицы и т.д. т.е. блокировки где-то в приниципе - это нормально, непонятно, о каких конкретно проблемах и нагрузке идет речь, и почему решили, что проблема в блокировках. Логгирование можно отключить, см. Application Definition > Logging Если кол. пользователей дей-но огромное, можно перевести систему в runtime enviroment ... |
| 14.05.2015, 09:17 |
blkangel, Кстати, собирал на коленке как-то запрос пару лет назад (прошу к алгоритмам серьезно не относиться, скорее так, глянуть чисто ради интереса) avg_sec_per_view и avg_sec_per_active_time_view (среднее кол. сек. на запрос и среднее на запрос в самый активный час) сильно отличаются, из-за этого ковыряете, или из-за чего-то другого ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 14.05.2015, 09:37 |
SvDev, Активных пользователей от 500 1. В EM на графики я вижу появление блокировки, смотрю сессию виновника. Вижу что это страница с IR. Возможно причина блокировка не то, что я описал. Как мне это выяснить на 100%? 2. Не нашел Application Definition, это в INTERNAL? ... |
| 14.05.2015, 09:39 |
blkangel, Это в настройках приложения, но и в настройках INTERNAL тоже есть: Manage Instance > Feature Configuration > Application Activity Logging > Use Application Settings (default) / Never / Always ... |
| 14.05.2015, 09:47 |
SvDev, Результат14.05.2015 09:41 777 444 389 117 119 50 (12.05.2015) 00:00 - 10:00 (12.05.2015) 07:00 - 08:00 12625 6884 26917300 6.2% 035 002 ... |
| 14.05.2015, 09:53 |
blkangel, Вы так и не ответили, чем вам не нравится блокировка, тормозит что-нибудь ? Я при Код: plsql 1. до 300к проблем с блокировками не наблюдал, поэтому мне сложно судить, что именно em мог показывать. ... |
| 14.05.2015, 09:53 |
blkangel, есть инженерный метод поиска - "отключение поблочно". Т.е. отключить логгинг (верно сказали) - уменьшить пагинацию до 10 строк - вынести запрос во вьюху и отдраить средставами оракла - залогировать действия юзверов с фильтрами (если это влияет). - поставить логинг времени в код для анализа Т.е. рутина поиска) ... |
| 14.05.2015, 09:57 |
SvDevblkangel, Вы так и не ответили, чем вам не нравится блокировка, тормозит что-нибудь ? Я при Код: plsql 1. до 300к проблем с блокировками не наблюдал, поэтому мне сложно судить, что именно em мог показывать. Конечно тормоза. результат количества 27 007 548 ... |
| 14.05.2015, 09:59 |
Petro123blkangel, есть инженерный метод поиска - "отключение поблочно". Т.е. отключить логгинг (верно сказали) - уменьшить пагинацию до 10 строк - вынести запрос во вьюху и отдраить средставами оракла - залогировать действия юзверов с фильтрами (если это влияет). - поставить логинг времени в код для анализа Т.е. рутина поиска) Принял к сведению. Вьюха хороший вариант. ... |
| 14.05.2015, 10:01 |
blkangelSvDevblkangel, Вы так и не ответили, чем вам не нравится блокировка, тормозит что-нибудь ? Я при Код: plsql 1. до 300к проблем с блокировками не наблюдал, поэтому мне сложно судить, что именно em мог показывать. Конечно тормоза. результат количества 27 007 548 Кстати, это за три дня. Так как я ограничил количество хранения логов до трех дней. ... |
| 14.05.2015, 10:02 |
blkangel, Нагрузка приличная да. Режим runtime enviroment так и напрашивается. Либо отлаживать конкретно, где именно блокировка, на какой таблице, при каком действии, действительно ли сессии ждут именно снятия этой блокировки, или же эта блокировка никому не мешает и т.д. ... |
| 14.05.2015, 10:07 |
SvDev, Можно подробнее про этот чудесный режим? Что это вообще, где почитать? ... |
| 14.05.2015, 10:10 |
SvDevblkangel, Нагрузка приличная да. Режим runtime enviroment так и напрашивается. Либо отлаживать конкретно, где именно блокировка, на какой таблице, при каком действии, действительно ли сессии ждут именно снятия этой блокировки, или же эта блокировка никому не мешает и т.д. Я же вижу в EM, что ее ждут 15-20 сессий. ... |
| 14.05.2015, 10:11 |
blkangel, installation guide > About the Oracle Application Express Runtime Environment > Converting a Full Development Environment to a Runtime Environment ... |
| 14.05.2015, 10:15 |
blkangel, Если страницы начинают долго грузиться, там же должно быть видно в em, что именно делает сессия (на каком запросе висит), которая сделала блокировку ... |
| 14.05.2015, 10:25 |
т.е. я бы посмотрел: 1. Какая блокировка / на какую таблицу 2. На каком запросе висит сессия, в которой произошла блокировка + Не висит ли это запрос под IR, или там висят чисто запросы к системным таблицам в момент наличия блокировки, и что это за запросы 3. Почему другие сессии не могут получить доступ, на каких запросах они ждут Смотрится по sql которые выполняются / ждут (в блокирующей сессии и в сессиях, которые её ждут) либо в em, либо запросами к oracle dictionary ... |
| 14.05.2015, 11:45 |
SvDevКакая блокировка / на какую таблицу +1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.05.2015, 12:31 |
SvDev, Да я попробую проанализировать. Но мне кажется так, пользователь жмет поиск, он идет долго, в этот момент идет запись в апексовую таблицу параметры поиска. Пользователь не дожидается вывода результата жмет кнопку поиск еще раз и еще раз... И тут где то блокировка появляется. Я попробую более подробно проанализировать. Нужно понимать, что пользователи стоят, и я просто сбиваю блокировку.... ... |
| 14.05.2015, 12:32 |
blkangel, запости на оракл ветку. Там профессиональнее посмотрят план и индексы\IO всякие. Проблему надо решать кардинально. ... |
| 14.05.2015, 12:40 |
Petro123SvDevКакая блокировка / на какую таблицу +1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. "OWNER""OBJECT_NAME""OBJECT_TYPE""LAST_DDL_TIME""STATUS""SESSION_ID""ORACLE_USERNAME""LOCKED_MODE""APEX_040200""WWV_FLOW_COMPANIES""TABLE"17.03.2015"VALID"602"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_COMPANIES""TABLE"17.03.2015"VALID"487"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_COMPANIES""TABLE"17.03.2015"VALID"432"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_COMPANIES""TABLE"17.03.2015"VALID"356"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_COMPANIES""TABLE"17.03.2015"VALID"334"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_COMPANIES""TABLE"17.03.2015"VALID"257"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_COMPANIES""TABLE"17.03.2015"VALID"227"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_COMPANIES""TABLE"17.03.2015"VALID"87"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_PREFERENCES$""TABLE"17.03.2015"VALID"602"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_PREFERENCES$""TABLE"17.03.2015"VALID"432"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_PREFERENCES$""TABLE"17.03.2015"VALID"257"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_PREFERENCES$""TABLE"17.03.2015"VALID"87"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WS_WEBSHEET_ATTR""TABLE"17.03.2015"VALID"432"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WS_WEBSHEET_ATTR""TABLE"17.03.2015"VALID"257"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_RPTS""TABLE"17.03.2015"VALID"487"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_RPTS""TABLE"17.03.2015"VALID"432"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_RPTS""TABLE"17.03.2015"VALID"356"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_RPTS""TABLE"17.03.2015"VALID"334"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_RPTS""TABLE"17.03.2015"VALID"257"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_RPTS""TABLE"17.03.2015"VALID"227"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_CONDITIONS""TABLE"17.03.2015"VALID"487"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_CONDITIONS""TABLE"17.03.2015"VALID"432"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_CONDITIONS""TABLE"17.03.2015"VALID"356"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_CONDITIONS""TABLE"17.03.2015"VALID"334"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_CONDITIONS""TABLE"17.03.2015"VALID"257"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_CONDITIONS""TABLE"17.03.2015"VALID"227"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_COMPUTATION""TABLE"17.03.2015"VALID"487"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_COMPUTATION""TABLE"17.03.2015"VALID"432"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_COMPUTATION""TABLE"17.03.2015"VALID"356"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_COMPUTATION""TABLE"17.03.2015"VALID"334"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_COMPUTATION""TABLE"17.03.2015"VALID"257"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_COMPUTATION""TABLE"17.03.2015"VALID"227"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_GROUP_BY""TABLE"17.03.2015"VALID"487"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_GROUP_BY""TABLE"17.03.2015"VALID"432"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_GROUP_BY""TABLE"17.03.2015"VALID"356"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_GROUP_BY""TABLE"17.03.2015"VALID"334"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_GROUP_BY""TABLE"17.03.2015"VALID"257"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_GROUP_BY""TABLE"17.03.2015"VALID"227"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_NOTIFY""TABLE"17.03.2015"VALID"487"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_NOTIFY""TABLE"17.03.2015"VALID"432"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_NOTIFY""TABLE"17.03.2015"VALID"356"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_NOTIFY""TABLE"17.03.2015"VALID"334"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_NOTIFY""TABLE"17.03.2015"VALID"257"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)""APEX_040200""WWV_FLOW_WORKSHEET_NOTIFY""TABLE"17.03.2015"VALID"227"APEX_PUBLIC_USER""Row-X (SX)" ... |
| 14.05.2015, 12:52 |
blkangel, точно ужас. Тут я пас. У меня 4 лока на табличку TEMP, но свою, а не APEX. Копай дальше и заджойнь юзверей к сессии. ... |
| 14.05.2015, 13:02 |
и у меня нагрузка меньше твоей ... |
| 14.05.2015, 13:03 |
blkangel, по отдельно взятому запросу мало что посмотришь, надо начинать от ждущих (или тормозящих) сессий в em есть же всё, вкладка blocking session, там информация по блокировкам, кто кого блокирует, столбец sql_id - информация по запросам, там же вкладка статистика (как часто выполняется, кол. сек. на выполнение и др), план запроса уже информация к анализу вполне ... |
| 14.05.2015, 13:47 |
SvDevblkangel, по отдельно взятому запросу мало что посмотришь, надо начинать от ждущих (или тормозящих) сессий в em есть же всё, вкладка blocking session, там информация по блокировкам, кто кого блокирует, столбец sql_id - информация по запросам, там же вкладка статистика (как часто выполняется, кол. сек. на выполнение и др), план запроса уже информация к анализу вполне Ну так я в blocking session и смотрю, вижу что блокирующий запрос это IR простая выборка, select. А блок висит... ... |
| 14.05.2015, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874935]: |
64ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 366ms |
