Создание дубликата функционала в рамках одного приложения
Доброго дня! Подскажите такой момент. В рамках одного приложения есть необходимость создать дубликат этого функционала. Функциональная часть - порядка 70 страниц, используемых для реализации этого функционала? Есть какие-то способы корректно создать копию этого функционала в рамках приложения? При накате обновлений с тестовой среды вопросов нет - експортировать все страницы, импортировать их же на приложение. В нынешней задаче подобное реализовать не выйдет(или есть способы изменить при импорте номера страниц, в которые будет произведен импорт приложения?) Пока видится ситуация копирования всех страниц "вручную", переписывая branches. Может есть еще какой способ, скажем при импорте указать другие номера страниц, в которые необходимо "загрузить" импортируемые страницы? ... |
| 09.06.2015, 12:00 |
UchO, обычно не делают 70+70=140, а делают (рефакторят) эти 70 чтобы они работали и для Функционала_А и Функционала_B. Как вариант вводя переменные или галочки дл яизменения поведения. Без замены номера. ... |
| 09.06.2015, 12:46 |
UchOДоброго дня! Подскажите такой момент. В рамках одного приложения есть необходимость создать дубликат этого функционала. Функциональная часть - порядка 70 страниц, используемых для реализации этого функционала? Есть какие-то способы корректно создать копию этого функционала в рамках приложения? При накате обновлений с тестовой среды вопросов нет - експортировать все страницы, импортировать их же на приложение. В нынешней задаче подобное реализовать не выйдет(или есть способы изменить при импорте номера страниц, в которые будет произведен импорт приложения?) Пока видится ситуация копирования всех страниц "вручную", переписывая branches. Может есть еще какой способ, скажем при импорте указать другие номера страниц, в которые необходимо "загрузить" импортируемые страницы? Функции придумали для того чтобы не дублировать пару строчек кода каждый раз. А вы Ээээ-как замахнулись, задублировать аж 70 страниц..... Жесть... Неверный путь ... |
| 09.06.2015, 15:27 |
Соглашусь, что путь неверен. Хотя, наверно, в каких-то ситуациях был бы и вполне конкурентным. Спасибо! ... |
| 09.06.2015, 17:10 |
UchO, Скопировать приложение, потом интегрировать ? ... |
| 09.06.2015, 17:15 |
SvDevUchO, Скопировать приложение, потом интегрировать ? Копируя приложение при попытке импортировать часть страниц из этого приложения в другое получаю ошибку, что такой импорт невозможен как раз из-за того, что страницы относятся к разным приложениям. Или речь о чем-то ином? ... |
| 09.06.2015, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874930]: |
174ms |
57ms |
| others: | 214ms |
| total: | 491ms |
