Возможно ли на APEX вести коммерческую разработку?
Привет, всем. Вопрос такого рода: можно ли продавать прикладное решение, разрабатываемое на APEX? Есть ли какие-то лицензионные ограничения от Oracle? ... |
| 30.05.2015, 11:13 |
db2exc, APEX - бесплатное дополнение к СУБД. Ограничения - те, которые идут из лицензии на саму СУБД. А вообще, юзайте поиск. Много тем есть, вот например: https://community.oracle.com/message/10540895? http://www.sql.ru/forum/809491/oracle-xe-i-apex-besplatny-eto-vrode-ponyatno?hl=???????????? ... |
| 01.06.2015, 12:16 |
SvDev, Судя по всему, передавать права за деньги на использование своего прикладного решения на базе (XE+APEX) нельзя, но продавать услуги по разработке и внедрению можно. Это диктуется лицензией самого XE. И наверное можно передавать права на использования возможно при (SE1+APEX)? ... |
| 01.06.2015, 21:45 |
db2excСудя по всему, передавать права за деньги на использование своего прикладного решения на базе (XE+APEX) нельзя Честно говоря, не понял сути вопроса, по ссылке из первой темы есть весьма подробная интерпретация: https://community.oracle.com/message/10540895? +(b) you may also distribute the programs with your applications;+ This clause allows you to distribute commercial applications on XE ... +(d) you may copy and distribute the programs to your licensees provided that each such licensee agrees to the terms of this Agreement+ You can attach your own license to your products provided that the person/org that is using your license also agrees to the XE license А чего ещё надо ? ... |
| 01.06.2015, 23:57 |
| 02.06.2015, 00:41 |
SvDevdb2excСудя по всему, передавать права за деньги на использование своего прикладного решения на базе (XE+APEX) нельзя Честно говоря, не понял сути вопроса, по ссылке из первой темы есть весьма подробная интерпретация: https://community.oracle.com/message/10540895? +(b) you may also distribute the programs with your applications;+ This clause allows you to distribute commercial applications on XE ... +(d) you may copy and distribute the programs to your licensees provided that each such licensee agrees to the terms of this Agreement+ You can attach your own license to your products provided that the person/org that is using your license also agrees to the XE license А чего ещё надо ? Получается, что можно продавать прикладные решения, при условии, что клиент согласиться на лицензионное соглашение XE (или приобретет права на использование SE, SE1, EE) ... |
| 16.06.2015, 08:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874923]: |
144ms |
43ms |
| others: | 226ms |
| total: | 451ms |
