DatePicker / Process
Всем доброго дня. Есть таблица с 4 полями типа DATE и 1 типа NVARCHAR2. И есть 4 Datepicker'a. И процесс Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Выдает ORA-01843: not a valid month. Если сделать так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. То выдает ORA-01722: invalid number В чем дело, не пойму никак ... |
| 20.05.2014, 10:18 |
tvsjke, Неверный месяц. Неверное число. У Вас же поля Date. Почему Вы в строки конвертите? ... |
| 20.05.2014, 10:23 |
Gustly, ну вот в первом варианте: в поле DATE я пытаюсь записать данные из объекта типа DATE, что не так ? ... |
| 20.05.2014, 10:27 |
tvsjke, В APEX все поля это строки. Никогда не полагайтесь на неявное преобразование. ... |
| 20.05.2014, 10:41 |
Gustly, да, что-то вечно я туплю по утрам. И еще вопрос, если не трудно: можно ли как-то преобразовать значение checkbox'a в число и обратно (1:2:3 -> 123 -> 1:2:3) ? ... |
| 20.05.2014, 10:58 |
tvsjke, replace (value,':','') Обратно через регулярку наверное. ... |
| 20.05.2014, 13:12 |
Возникла аналогичная проблема. Есть таблица ATU_SHIFTSTOPSUMMARY_TABLE с полями: TASKDATE DATE SHIFT NUMBER VEHID VARCHAR2(32) PROSTOI NUMBER NAME VARCHAR2(64) При попытке заполнить её через ApEx Код: plsql 1. 2. 3. 4. возникает ошибка ORA-01843: not a valid month. (ATU_SHIFTSTOPSUMMARY - view, на основе которой была создана таблица). Что интересно - если запрос привести к виду Код: plsql 1. 2. , то ошибка сохраняется, а если к виду Код: plsql 1. 2. , то пропадает. Т.е. дело не в несовпадении маски даты (по крайней мере, не только в ней). Кстати, маску я тоже пробовал менять через to_date. ... |
| 29.06.2015, 09:26 |
Весёлый, какая ошибка про месяц, если во втором запросе месяца нет? Вы уж разбирайтесь со своими запросами. APEX тут причём? ... |
| 29.06.2015, 09:41 |
Petro123, это меня и смущает. Но дело именно в Апексе, поскольку при выполнении того же запроса через PL/SQL Developer проблем не возникает. ... |
| 29.06.2015, 09:58 |
ВесёлыйPetro123, это меня и смущает. Но дело именно в Апексе, поскольку при выполнении того же запроса через PL/SQL Developer проблем не возникает. полный текст запроса и полную ошибку ... |
| 29.06.2015, 10:07 |
Petro123, собственно это он и есть. Ну, ещё Begin End и удаление всех записей из таблицы. ... |
| 29.06.2015, 10:36 |
Весёлый, Код вьюхи покажите. Скорее всего в девелопере региональные настройки одни и преобразование в дату автоматически прокатывает, в апексе выставлен другой формат даты по умолчанию и переход не прокатывает. ... |
| 29.06.2015, 11:17 |
Весёлый, есть закон инженерный, причина чаще всего - самя простая из возможных. У тебя выше 3 запроса. Ещё раз мой пост выше - запрос и ошибка. Если тебе лень, мне твои проблемы побоку. ... |
| 29.06.2015, 11:20 |
heavyside, +1 но у него во втором вообще дат нет (если он его не обрезал) ... |
| 29.06.2015, 11:22 |
Petro123, забил на репорт и сделал через Process. В итоге всё работает. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ошибку сейчас полностью привести не могу, т.к. всё поправил. ... |
| 01.07.2015, 06:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874912]: |
149ms |
59ms |
| others: | 213ms |
| total: | 462ms |
