Не отключается Submit на TextField при нажатии Enter
Oracle11gR2, APEX 5.0, OHS, тема 42. Глюк или что, не могу понять. На TextField ставлю параметру "Submit when Enter pressed" значение "No", но все равно при нажатии Enter отрабатывает submit. Причем другая железка тоже на Centos 6.5 и Oracle 11, там все норм. Базу только установил, приложение новое создаю, все по-умолчанию и такая фигня. Мне в общем надо, чтобы при изменении значения отрабатывал Dynamic Action c javascript, но отрабатывает вместо него Submit. Может кто сталкивался? ... |
| 02.07.2015, 13:30 |
ChiliPepper, не знаю про 5-ку, но можно просто отвязать Action от БД и вешай свою DA на айтемс. С чего на простой айтемс пойдёт субмит? 2. сбытие "при изменении" - отработает DA. Опять причём событие Enter\KeyDown? ... |
| 02.07.2015, 14:08 |
ChiliPepperПричем другая железка тоже на Centos 6.5 и Oracle 11, там все норм. включи и сравни трассировки DA на F12 ... |
| 02.07.2015, 14:09 |
Элемент ввода на странице единственный? Если так, то это не апекс виноват. http://stackoverflow.com/questions/1370021/enter-key-on-a-form-with-a-single-input-field-will-automatically-submit-with-ge Когда в форме есть только один элемент <input> браузер автоматически посылает запрос при Enter. Спасает добавление ещё одного невидимого элемента, типа <input type="text" style="display:none"> ... |
| 03.07.2015, 04:08 |
scripЭлемент ввода на странице единственный? Если так, то это не апекс виноват. http://stackoverflow.com/questions/1370021/enter-key-on-a-form-with-a-single-input-field-will-automatically-submit-with-ge Когда в форме есть только один элемент <input> браузер автоматически посылает запрос при Enter. Спасает добавление ещё одного невидимого элемента, типа <input type="text" style="display:none"> Все верно). Был не в курсе, спасибо. ... |
| 03.07.2015, 12:57 |
ChiliPepper, что верно? У тебя один контрол на странице? ). С трудом верю). ... |
| 03.07.2015, 13:02 |
Petro123, Один text field на странице) Мини-сервис по получению инфы с базы по номеру договора, чисто информативный. Вводишь номер и он тебе полную инфу по договору. Хотел изначально завязать на Dynamic Action вызов ajax, тот бы тянул инфу с базы, формировал html и через innerHTML я бы его присваивал div'у. Но уже сделал по Submit отображение региона PLSQL Dynamic Content. В принципе даже проще получилось, только с перезагрузкой старницы (что не критично). ... |
| 03.07.2015, 13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874910]: |
175ms |
53ms |
| others: | 223ms |
| total: | 502ms |
