Как убрать всплывающее сообщение при запуске APEX 5
При запуске APEX 5, выскакивает окно с надписью "There are issues with the configuration of the Static Files in your environment. Please consult the "Configuring Static File Support" section in the Application Express Installation Guide." Как его убрать? Заранее спасибо. ... |
| 30.04.2015, 11:01 |
Egorka21, в 5-й версии Apex вся пользовательская статика (изображения, css, js), включая статику плагинов, отдаётся через RESTful сервис, поэтому сервис должен быть настроен. Выполните apex_rest_config.sql Те, кто пользуется ords и не использует https, не забудьте проставить security.verifySSL в false в файле defaults.xml, иначе не заработают плагины, использующие статику. ... |
| 30.04.2015, 14:07 |
non-apexoid, все сделал как ты написал, но не помогло...(( ... |
| 30.04.2015, 16:13 |
Egorka21, насколько я понял, используется ords? А сам ords настроен (заданы пароли пользователей apex_listener и apex_rest_public_user, заданные при выполнении apex_rest_config.sql )? ... |
| 01.05.2015, 00:11 |
non-apexoid, да, пароли заданы.. ... |
| 01.05.2015, 18:44 |
Egorka21, возможно, стоит проверить, разрешены ли REST сервисы в настройках Apex. ... |
| 01.05.2015, 23:06 |
non-apexoid, как это проверить? подскажите пожалуйста.. ... |
| 02.05.2015, 10:39 |
Egorka21, войти admin - ом workspace internal -> 1. Глобальная настройка: Manage Instance - Security settings -> RESTful Access - Allow RESTful Asscess - здесь у меня стоит No 2. Настройки workspace: Manage workspaces -> existing workspaces -> Выбрать workspace -> Component Availability -> Allow RESTful Services ... |
| 02.05.2015, 20:07 |
non-apexoid, настройки проверил, все везде стоит...(см. прикрепленные скриншоты) ... |
| 03.05.2015, 20:28 |
Egorka21, ... |
| 03.05.2015, 20:28 |
Egorka21, осталось проверить, работают ли RESTful сервисы на самом деле . Создайте для теста простой на получение данных (метод GET). ... |
| 04.05.2015, 10:27 |
При использовании HTTP Server при переходе на пятую версию нужно добавить новые параметры dads.conf: https://docs.oracle.com/cd/E59726_01/install.50/e39144/http_server.htm#HTMIG29474 PlsqlPathAlias and PlsqlPathAliasProcedure are required new parameters that must be added to an existing DAD. This is important when upgrading to Application Express release 5.0. https://docs.oracle.com/cd/E59726_01/install.50/e39144/http_server.htm#HTMIG29474 Alias /i/ "ORACLE_HTTPSERVER_HOME/user_projects/domains/base_domain/images/" <Location /pls/apex> Order deny,allow AllowOverride None PlsqlDatabaseConnectString host:port:service_name ServiceNameFormat PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage apex PlsqlDatabasePassword apex_public_user_password PlsqlRequestValidationFunction wwv_flow_epg_include_modules.authorize PlsqlPathAlias r PlsqlPathAliasProcedure wwv_flow.resolve_friendly_url Allow from all </Location> ... |
| 05.08.2015, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874882]: |
198ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 511ms |
