Error during rendering of region "Top Applications".
4.2.6.00.03 Интересная ошибка на одном старом унаследованном проекте. - при нажатии кнопки Home в воркспейсе, там где слева будет регтон "Top Applications", ошибка Код: html 1. 2. - появляется не всегда... Буду позже копать, если получится отследить (к утру мож пропадёт)) ). - после ошибки переход в главную страничку ворка не возможен. Только назад в конкретное приложение 123. - если очистить страничный кэш приложения 123, то ошибка исчезает до опять нажатия на кн. Home ... |
| 11.08.2015, 19:05 |
Копал ошибку.... - from APEX_040200.WWV_FLOW_ACTIVITY_LOG даёт текст ошибки такой: Код: sql 1. - обычно бывает при использовании http.p(ssssss) и превышении вывода размера самого буфера (длинная строка). -------- пример ошибки из сети: declare l_json json := json(); l_test clob; begin for i in 1..10000 loop l_test := l_test || '<div class="table-wrapper">'; end loop; l_json.put('clob', json_value(l_test)) l_json.htp; end; ORA-06512: in "PLJSON.JSON_PRINTER", regel 47 ORA-06512: in "PLJSON.JSON_PRINTER", regel 201 ORA-06512: in "PLJSON.JSON_PRINTER", regel 238 ORA-06512: in "PLJSON.JSON_PRINTER", regel 256 ORA-06512: in "PLJSON.JSON", regel 284 ORA-06502: PL/SQL: numerieke fout of fout in waarde : character string buffer too small. ---------------- - пока выходит, что узнать конкретнее, где в коде косяк - проблематично. - непонятно, почему ошибка выскакивает в админке. Ведь рендеринг пользовательских функций там не должен быть. imho ... |
| 12.08.2015, 10:17 |
Индусы тоже ошибаются, ну явно где то переменная маленького размера, а вот какая вычислить сложнее, но попытаться можно. Например, админское приложение, это тоже приложение и страничка. Лезет в апекс, ищем файл с приложением, например f4500.sql, далее ищем страничку, ну и смотрим код. ... |
| 12.08.2015, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874875]: |
49ms |
25ms |
| others: | 208ms |
| total: | 310ms |
