Ширина столбцов в Interactive Report
Доброе. Как изменить ширину столбцов в Interactive Report? Заранее спасибо. ... |
| 26.05.2009, 17:40 |
я оказывается уже задавал этот вопрос... почему никто не отвечает? ;( ... |
| 26.05.2009, 17:42 |
Неужели никто не знаеть ;( ... |
| 27.05.2009, 15:45 |
Заходишь в Region Definition интерактивного отчета, и в Region Header пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2009, 01:22 |
Спасибо большое. ... |
| 29.05.2009, 06:56 |
В 5-й версии Apex можно вот так задавать. В Column Formatting -> HTML Expression написать Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Самому нужно было, может кому и пригодится ... |
| 10.08.2015, 11:27 |
ZekeВ 5-й версии Apex можно вот так задавать. В Column Formatting -> HTML Expression написать Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Самому нужно было, может кому и пригодится Плохой подход, нельзя задавать размеры. На одном компе это хорошо выглядит, на другом никак... ... |
| 10.08.2015, 11:53 |
ZekeВ 5-й версии Apex можно вот так задавать. В Column Formatting -> HTML Expression написать Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Самому нужно было, может кому и пригодится И достаточно будет так написать Код: html 1. Или так Код: html 1. ... |
| 10.08.2015, 11:57 |
ZekeВ 5-й версии Apex можно вот так задавать. В Column Formatting -> HTML Expression написать Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Самому нужно было, может кому и пригодится А если дело в том? что происходит перенос строки, то правильно вот так Код: html 1. Или так Код: html 1. ... |
| 10.08.2015, 12:01 |
blkangelZekeВ 5-й версии Apex можно вот так задавать. В Column Formatting -> HTML Expression написать Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Самому нужно было, может кому и пригодится Плохой подход, нельзя задавать размеры. На одном компе это хорошо выглядит, на другом никак... А что мне делать, если при отображении у меня даже дата целиком в одну строку не влезает? Она тупо переносится на вторую строку. я уже не говоою про обычные текстовые поля ... |
| 10.08.2015, 14:30 |
Код: html 1. этот вариант не работает, кстати ... |
| 10.08.2015, 14:31 |
Zeke Код: html 1. этот вариант не работает, кстати Да, точно, с дивом работает, а со span нет, странно :( ... |
| 10.08.2015, 14:38 |
ZekeА что мне делать, если при отображении у меня даже дата целиком в одну строку не влезает? причём тут одна колонка? APEX все колонки пытается вписать. Если не может, то 2 строки. В чём проблема? Обрезать строки? ... |
| 10.08.2015, 14:44 |
Zeke, как вариант поставь формат - "10-АВГ"...без года ... |
| 10.08.2015, 14:46 |
Zeke, ну или DD.MM.HH24:MI:SS - без пробелов! Причём тут стили - непонятно. Т.к. перенос будет при пробелах. ... |
| 10.08.2015, 14:49 |
Petro123, Логично, чтобы обмануть Apex. Без пробелов это выглядит вот так 05.03.200815:40:07 зато не переносится на другую строку, ага ... |
| 10.08.2015, 15:19 |
Petro123ZekeА что мне делать, если при отображении у меня даже дата целиком в одну строку не влезает? причём тут одна колонка? APEX все колонки пытается вписать. Если не может, то 2 строки. В чём проблема? Обрезать строки? Проблем никаких нет. Просто Apex отображает мне дату как 01-01- 1970 а дату с временем 07-08- 2015 12:55:09 Меня эти варианты не устраивают, поэтому я принялся искать, как задать ширину столбца ... |
| 10.08.2015, 15:22 |
ZekeМеня эти варианты не устраивают, поэтому я принялся искать, как задать ширину столбца варианты: - поставить тире или точку - уменьшить вывод в остальные столбцы - в заголовок вписать текст пошире (привет APEX разработчикам) Удачи! ... |
| 10.08.2015, 16:07 |
Petro123, Я уже предложил свой вариант выше, а blkangel свои ... |
| 10.08.2015, 16:18 |
ZekePetro123, Я уже предложил свой вариант выше, а blkangel свои А я разве против? ))) Я даже не говорю какой вариант лучше\хуже)). Тебе решать. ... |
| 10.08.2015, 16:24 |
ZekePetro123пропущено... причём тут одна колонка? APEX все колонки пытается вписать. Если не может, то 2 строки. В чём проблема? Обрезать строки? Проблем никаких нет. Просто Apex отображает мне дату как 01-01- 1970 а дату с временем 07-08- 2015 12:55:09 Меня эти варианты не устраивают, поэтому я принялся искать, как задать ширину столбца Значит я угадал, зачем надо ширину увеличивать Код: html 1. ... |
| 10.08.2015, 17:50 |
blkangel, пророчество! ... |
| 10.08.2015, 18:11 |
Неужели пятерку не добавили галок или парам для этой байды? ... |
| 10.08.2015, 21:28 |
Petro123, нет, не добавили. Печалька сплошная ... |
| 13.08.2015, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874871]: |
213ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 480ms |
