Проблема с установкой APEX5 + ORDS standalone mode
Решил опробовать новый APEX 5, для прослушки использовал ords ver 2.0.0.10 Запускаю в standalone режиме, параметры листинера вроде как корректно формируются Configuration properties for: apex_pu INFO: cache.caching=false cache.directory=/tmp/apex/cache cache.duration=days cache.expiration=7 cache.maxEntries=500 cache.monitorInterval=60 cache.procedureNameList= cache.type=lru db.hostname=localhost db.port=1521 db.servicename=double debug.debugger=false debug.printDebugToScreen=false error.keepErrorMessages=true error.maxEntries=50 jdbc.DriverType=thin jdbc.InactivityTimeout=1800 jdbc.InitialLimit=3 jdbc.MaxConnectionReuseCount=1000 jdbc.MaxLimit=10 jdbc.MaxStatementsLimit=10 jdbc.MinLimit=1 jdbc.statementTimeout=900 log.logging=false log.maxEntries=50 misc.compress= misc.defaultPage=apex security.crypto.enc.password=****** security.crypto.mac.password=****** security.disableDefaultExclusionList=false security.maxEntries=2000 db.password=****** db.username=ORDS_PUBLIC_USER Но заветной надписи о том, что сервер стартанул нету, при попытке зайти на localhost:9898/ords - логотип и надпись ORACLE REST DATA SERVICES 404 not found. Так же после формирования параметров листинера идет какой то конфликт. oracle.ucp.common.UniversalConnectionPoolBase initInactiveConnectionTimeoutTmer INFO: inactive connection timeout timer scheduled Я так понял, какая то проблема с оракловским Universal Connection Pool for JDBC. Пытался гуглить решение, безуспешно. Есть у кого идеи, как побороть и из-за чего может возникнуть такая проблема? ... |
| 22.04.2015, 11:19 |
Проблема решилась :) ... |
| 22.04.2015, 12:57 |
VortexoidПроблема решилась :) Пожалуйста, указывайте решение, если нашли его сами. ... |
| 22.04.2015, 13:06 |
suPPLerVortexoidПроблема решилась :) Пожалуйста, указывайте решение, если нашли его сами. Обычная невнимательность при прочтении мануала по установке, некорректно был настроен слушатель. ... |
| 23.04.2015, 13:31 |
Vortexoid, можешь указать поконкретнее, в чём была невнимательность и как она была устранена ? Та-же проблема ... |
| 26.08.2015, 23:56 |
Ярослав Батозский, Дык ты сам опиши установку по шагам. ... |
| 27.08.2015, 07:45 |
Petro123, мои шаги ниже. Но мне был узнать только где настраивается листенер. Предполагаю, что это конфигурационный файл, все просмотрел -- исправлять нечего В логе глассфиш вижу ошибки The pool named: apex is not correctly configured, error: IO Error: The Network Adapter could not establish the connection The pool named: apex_al is not correctly configured, error: IO Error: The Network Adapter could not establish the connection Ни одного файла, содержащего подстроку "apex_al" не нашел Application Express Installation Guide Checkpoint 1 – XE установлен 1 1. 4.5.1 Downloading and Installing Application Express Sqlplus @apexins.sql tablespace_apex tablespace_files tablespace_temp images 2 2 4.5.2 Creating or Updating Your Instance Administration Account sqlplus @apxchpwd.sql 3 3. 4.5.4.2 Unlocking the APEX_PUBLIC_USER Account Sqlplus ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK 4 4.5.4.3 Changing the Password for the APEX_PUBLIC_USER Account Sqlplus ALTER USER APEX_PUBLIC_USER IDENTIFIED BY new_password 5 4.6.1 Downloading Oracle REST Data Services C:\ords 6 Copy images IMAGES Checkpoint 2 REST Data Services Installation and Configuration Guide 7 Установить JRE с сайта JAVA 8 1.4.3 Downloading and Configuring Oracle REST Data Services java -jar ords.war 9 1.7.4 Configuring Oracle Application Express Images java -jar ords.war static C:\ords\images 10 10 Скачать Java EE с Glassfish 4 11 4.6.3 Disabling Oracle XML DB Protocol Server SQL EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(0); 12 Изменить порты на 8095, 8096, 4848 Checkpoint 3 13 1.7.6 Installing the GlassFish Server Deployment Deploy apex.war, i.war 14 4.7.2 Configuring RESTful Services SQL @apex_rest_config.sql java -jar ords.war user adminlistener "Listener Administrator" ... |
| 27.08.2015, 11:54 |
Вопрос снялся Если в логе есть такие ош: The pool named: apex is not correctly configured, error: IO Error: The Network Adapter could not establish the connection The pool named: apex_al is not correctly configured, error: IO Error: The Network Adapter could not establish the connection Это говорит о том, что листенер не может подключиться к базе Конфигурация подключения хранится в файлах: ords\defaults.xml ords\conf\apex.xml ords\conf\apex_al.xml ords\conf\apex_pu.xml ords\conf\apex_rt.xml Нужно проверить параметры подключения В моём случае я изменил имя сервера баз данных с LOCALHOST на настоящее PROD Полагаю, можно было и БД сконфигурировать, чтобы слушала LOCALHOST ... |
| 27.08.2015, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874857]: |
174ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 501ms |
