Показ свернутого региона при ошибке
Добрый день. У меня на форме есть регион с возможностью свертывания. Т.е. Template региона имеет значение Hide and Show Region. В данном регионе есть поля, обязательные для заполнения. Value Required имеет значение YES. Сама форма имеет очень большое кол-во полей и несколько регионов с возможностью свертывания. Если пользователь не заполнил обязательные поля в свернутом регионе, то на экране получаем ошибку, но не видим к каким полям она относится (регион свернут). Как при возникновении любой ошибки на форме сделать автоматическое разворачивание всех регионов? ... |
| 31.08.2015, 14:57 |
Danny1111Добрый день. У меня на форме есть регион с возможностью свертывания. Т.е. Template региона имеет значение Hide and Show Region. В данном регионе есть поля, обязательные для заполнения. Value Required имеет значение YES. Сама форма имеет очень большое кол-во полей и несколько регионов с возможностью свертывания. Если пользователь не заполнил обязательные поля в свернутом регионе, то на экране получаем ошибку, но не видим к каким полям она относится (регион свернут). Как при возникновении любой ошибки на форме сделать автоматическое разворачивание всех регионов? Скорее всего Вам придется отказаться от автоматических процессов и сделать ручную проверку и вывод ошибок. А так как задача стоит еще и открыть свернутый регион, то это необходимо делать на JavaScript-e ... |
| 31.08.2015, 15:33 |
в JavaScript-е я не силен. Может кто-нибудь подскажет, как конкретно могу отловить ошибку и развернуть регион. ... |
| 31.08.2015, 15:36 |
Danny1111в JavaScript-е я не силен. Может кто-нибудь подскажет, как конкретно могу отловить ошибку и развернуть регион. Попробуйте обойтись без JS, воспользовавшись DA, сделать обработчик на событие Before Page Submit; Внутри процесса проверить поля, и открыть нужные регионы. ... |
| 31.08.2015, 15:42 |
Danny1111в JavaScript-е я не силен. Может кто-нибудь подскажет, как конкретно могу отловить ошибку и развернуть регион. Этот шаблон какой то недоделанный в APEX. Если не знаем Код: sql 1. проще выдавать нормальное ИМЯ_ПОЛЯ при ошибке. Чел сам найдёт и развернёт регион. ... |
| 31.08.2015, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874852]: |
196ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 466ms |
