Не передается дата
Доброго дня! Есть форма, в первом поле вводится дата, и эта должна дальше передаваться другому объекту типа список. Значения для списка берется из процедуры пакета. Внизу скрипт, который используется для выгрузки списка значений. В скрипте указывается :P2_DATE. Но при запуске приложения, список пустой. Подскажите пожалуйста, может нужно что то добавить? select department, department_id from table(PCK_DETAIL.departments(to_date(:P2_DATE,'DD.MM.YYYY'))) order by 1 ... |
| 01.09.2015, 14:48 |
Не передается дата
hum_i, при запуске вы ещё не ввели дату - укажите у :P2_DATE default значение ... |
| 01.09.2015, 15:04 |
Не передается дата
Petro123hum_i, при запуске вы ещё не ввели дату - укажите у :P2_DATE default значение Но у :P2_DATE нет дефолтного значения. Пользователи саму задают дату ... |
| 01.09.2015, 15:53 |
Не передается дата
hum_iНо при запуске приложения, список пустой вы писали? При открытии не успели задать - список пустой. Логично? Когда ввели список наполнился так? ... |
| 01.09.2015, 16:02 |
Не передается дата
Petro123При открытии не успели задать - список пустой. Логично?Когда ввели список наполнился так? Нет, от ввода даты наполнение списка не меняется. ... |
| 01.09.2015, 16:12 |
Не передается дата
hum_iPetro123При открытии не успели задать - список пустой. Логично?Когда ввели список наполнился так? Нет, от ввода даты наполнение списка не меняется. по F5 тоже? Тогда надо сохранить дату не только визуально, но и на сервере. ... |
| 01.09.2015, 16:21 |
Не передается дата
Petro123hum_iпропущено... Нет, от ввода даты наполнение списка не меняется. по F5 тоже? Тогда надо сохранить дату не только визуально, но и на сервере. Но вот как на сервере сохранить? подскажите пожалуйста ... |
| 01.09.2015, 16:33 |
Не передается дата
hum_i, - создать DA для PL кода - там указать null вместо кода - вниз 2 поля для переменных, прописать в одно из них имя переменной без двоеточия - всё ... |
| 01.09.2015, 17:31 |
Не передается дата
Petro123hum_i, - создать DA для PL кода - там указать null вместо кода - вниз 2 поля для переменных, прописать в одно из них имя переменной без двоеточия - всё Есть DA c действием Change. на True повешен PL код следующего содержания declare v number; begin v:=1; end; Потом еще есть там же в этой ветке два Affected Elements (это не то что вы имели ввиду? "вниз 2 поля для переменных"), с действием Refresh. В них прописано обновление как раз полей со списками. Это не верно? Дело в том что приложение не мое. А мне нужно его починить, в APEX я новичок пока. Подскажите пожалуйста ... |
| 03.09.2015, 11:35 |
Не передается дата
hum_i, - убрать тот код и просто написать NULL; 1 строку 2. Я разве вижу твою ветку? Скрины давай В Page Items to Submit надо прописать имя поля в этой же DA Action PL Code. Чуть ниже чем NULL напишешь. ... |
| 03.09.2015, 11:49 |
Не передается дата
hum_iс действием Refresh. это ничего не трогать. Трогать выше внутри Action ... |
| 03.09.2015, 11:50 |
Не передается дата
[quot Petro123]hum_iс действием Refresh. это ничего не трогать. Трогать выше внутри Action[/quot Вот скрины: Прописала null как вы сказали и имя поля в Page Item to Submit, ничего не изменилось https://cloud.mail.ru/public/GZat/YsA2k5pmo https://cloud.mail.ru/public/H1Nq/nnZ3CqkH6 ... |
| 03.09.2015, 12:18 |
Не передается дата
| 03.09.2015, 12:18 |
Не передается дата
Вот скрин самой формы https://cloud.mail.ru/public/CmMc/FR3AB8SVB Оранжевым выделен то самый список, который не работает. Работает он только тогда, когда в самом пакете (откуда данные выгружаются), убрать из скрипта параметр даты. ... |
| 03.09.2015, 12:26 |
Не передается дата
Хотя, один список все таки работает: "Строка отчета" (выделен на скрине). Сюда получается передается дата. А вот дальше к следующему списку нет. https://cloud.mail.ru/public/LY6a/fvi5EoYRW Скрин Affected Elements https://cloud.mail.ru/public/KQYT/GcofCWP9o ... |
| 03.09.2015, 12:37 |
Не передается дата
hum_iСкрин Affected Elements https://cloud.mail.ru/public/KQYT/GcofCWP9o Прошу прощения, вот правильная ссылка https://cloud.mail.ru/public/BGMD/YnH9o9keB ... |
| 03.09.2015, 12:41 |
Не передается дата
| 03.09.2015, 12:42 |
Не передается дата
hum_iПрописала null как вы сказали и имя поля в Page Item to Submit, ничего не изменилось 1. Вместо поля-items прописать дату как константу и убедиться что список реагирует на неё 2. упростиь запрос на пакете и проверить что он рабочий from table(PCK_DETAIL.departments(to_date(:P2_DATE,'DD.MM.YYYY'))) например сделать без пакета тестовый IR ... |
| 03.09.2015, 13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874845]: |
154ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 451ms |
