Динамический параметр в IR
Добрый день. В интерактивном репорте появилась необходимость динамически менять параметр даты в конкретном сохраненном(публичном) фильтре. Дата должна меняться каждый день в 6 утра, то есть если сейчас 17.09.2015 11:27, то в фильтре указан период "с 16.09.2015 06:00 по 17.09.2015 06:00", а после наступления 18.09.2015 06:00 измениться соответственно на "с 17.09.2015 06:00 по 18.09.2015 06:00". Решение проблемы с помощью айтема не рассматривается, т.к. в отчете работают множество людей (все пользуются фильтрами по дате, лишний айтем внутри кода репорта будет лишним), в том числе директор, который просто заходит чтобы глянуть сводки за прошедшие сутки. Можно как-то такое воспроизвести? ... |
| 17.09.2015, 10:33 |
Чем это не устраивает? недавно проходили. Установка фильтра ... |
| 17.09.2015, 10:58 |
blkangel, спасибо за наводку. Я так понял если значение p_report_alias пустое, то апдейтится дефолтный отчет, а чтобы проапдейтить уже существующий, нужно указать p_report_alias => 'Название отчета'. Но у меня при указании этого параметра, процесс не вносит никаких изменений в фильтрах репорта нигде вообще. Задавал название отчета цифрами, буквами (и русскими и английскими и все в нижнем регистре и в верхнем), никак не работает. Есть публичный сохраненный отчет "Сутки", код пишу так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но ничего не происходит, а если убрать Код: plsql 1. , то апдейтится стандартный отчет. Что не так? ... |
| 17.09.2015, 14:12 |
Разобрался. Этот айди alias'а лежит в Saved report. забрал его от туда, получилось так Код: plsql 1. , теперь регион корректно обновляет фильтр при запуске страницы на текущую дату ... |
| 17.09.2015, 14:26 |
mansionтеперь регион корректно обновляет фильтр при запуске страницы на текущую дату А разве задание не в этом было? ... |
| 17.09.2015, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874832]: |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 285ms |
