default value для tabular form APEX 5
APEX 5 Все обыскал, но так и не нашел, как установить дефолтное значение для поля новой строки табулар форм равным значению айтема :-( ... |
| 25.09.2015, 02:59 |
нашел.... ... |
| 25.09.2015, 03:00 |
ORA-01790: expression must have same datatype as corresponding expression ... |
| 25.09.2015, 03:11 |
IrhenORA-01790: выражение должно иметь же тип данных, соответствующего выражения нашёл...? )) ... |
| 25.09.2015, 09:04 |
Petro123, Не, не нашел. По смылсу ошибку понимаю, но не представляю, почему она имеет место в моем случае. Назначаю default value равным айтему на странице. У этого айтема есть static value = 6. Получаю эту ошибку. Если прописать для табулар форм дефолтное значение напрямую, а не через айтем -то работает нормально ... |
| 25.09.2015, 16:10 |
IrhenНазначаю default value равным айтему на странице. У этого айтема есть static value = 6. при вставке строки видим 6 в поле? ... |
| 25.09.2015, 17:21 |
Petro123IrhenНазначаю default value равным айтему на странице. У этого айтема есть static value = 6. при вставке строки видим 6 в поле? в этом случае как раз видим ошибку ORA-01790: выражение должно иметь же тип данных, соответствующего выражения Если прописать для табулар форм дефолтное значение напрямую, а не через айтем -то работает нормально, вставляет для новых строк необходимое значение ... |
| 26.09.2015, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874823]: |
149ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 458ms |
