v('APP_SESSION) is null. В чем причина ?
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с тем , что определение Apex session ID встроенной функцией V в некторых случаях равно NULL. Что это значит и как с этим бороться ? ... |
| 26.09.2015, 18:27 |
MaximKozhetyevв некторых случаях тест представь ... |
| 26.09.2015, 19:30 |
Ситуацию не смогли воспроизвести в тестовых условиях ... |
| 26.09.2015, 19:43 |
MaximKozhetyevСитуацию не смогли воспроизвести в тестовых условиях - вставляйте максимум инфы в лог в продакшен. Когда поймаете тогда и приходите. ИЛИ тогда не делайте v('APP_SESSION) ... |
| 26.09.2015, 20:05 |
Имеется в виду логирование на уровне апекса или БД ? l_sess_id:=v('APP_SESSION'); if l_sess_id is null then ?????? end if; какое здесь логирование включить ? ... |
| 26.09.2015, 20:29 |
MaximKozhetyevкакое здесь логирование включить ? например ФИО. Т.е. всё то чтобы воспроизвести ошибку и показать программисту. Если ошибка не воспроизводится, то программист не работает а отдыхает. Кто на что учился. ... |
| 26.09.2015, 20:39 |
raise_application_error(num_err, 'ФИО: ' || переменная); ... |
| 26.09.2015, 20:41 |
MaximKozhetyev, А если не использовать функцию v? А просто вытаскивать с помощью бинда? :SESSION? ... |
| 28.09.2015, 13:15 |
blkangelMaximKozhetyev, А если не использовать функцию v? А просто вытаскивать с помощью бинда? :SESSION? А я использую всегда :APP_SESSION (:APP_USERR и т.д) ...есть какая-то разница? или это те же 00 .в профиль. ... |
| 28.09.2015, 18:43 |
irbis_al, в пакетах у меня не работает ... |
| 28.09.2015, 18:59 |
irbis_alblkangelMaximKozhetyev, А если не использовать функцию v? А просто вытаскивать с помощью бинда? :SESSION? А я использую всегда :APP_SESSION (:APP_USERR и т.д) ...есть какая-то разница? или это те же 00 .в профиль. Ну судя по документации, SESSION в ней не указывают, и короткий бинд доступен только для сессии, я думаю что это просто ресталинг под общую концепцию, и есть смысл использовать именно APP_SESSION, так как в какой то момент могут убрать короткий бинд. https://docs.oracle.com/database/121/HTMDB/concept_sub.htm#HTMDB03024 ... |
| 29.09.2015, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874821]: |
52ms |
59ms |
| others: | 220ms |
| total: | 375ms |
