Проблема в присвоении значения для ITEM
5 APEX Присвоение делаю js api $s('P3_ACTION_ID','1'); в консоли браузера когда проверяю то значение присваевается, нов PL/SQL Dynamic Action не значение не передаеться, в page items to submit естественно данный Item указываю. Что может быть? ... |
| 29.10.2015, 13:11 |
maxandsoft, А Dynamic Action на что срабатывает? На Change? Проверяли, срабатывает ли? Мне кажется стоит добавить в джаваскрипт строку $('#P3_ACTION_ID').change(); ... |
| 29.10.2015, 13:16 |
либо там где в DA $s('P3_ACTION_ID','1'); добавить вторым DA - PL выше ... |
| 29.10.2015, 13:29 |
maxandsoft5 APEX Присвоение делаю js api $s('P3_ACTION_ID','1'); в консоли браузера когда проверяю то значение присваевается, нов PL/SQL Dynamic Action не значение не передаеться, в page items to submit естественно данный Item указываю. Что может быть? Ваш ДА верный, и отрабатывает он верно :) Поясняю. в ДА вы указали элемент, его значение туда попадает при рендеринге страницы. И то что вы его меняете потом в JS не играет ни какой роли. Надеюсь я понятно объяснил ... |
| 29.10.2015, 13:41 |
heavyside, нет срабатывает на onclick, и даже проверяю alert($v('P3_ACTION_ID')) и выводит значение а в PL/SQL оно не приходит((( ... |
| 29.10.2015, 15:01 |
blkangel, но в во всех версиях APEX до 5 если скрытый ITEM привязан к региону то по refresh региона или даже просто самого ITEM это работало, порой можно было просто сделать DA PL/SQL со следующим кодом "begin return; end;" и подать ITEM на page item to submit и после чего этот был доступен и в блоках и в процессах, я не новичок в APEX далеко не новичок, причем именно в 5 на этой же странице это работает но по onclick но который формируется apex_item.RADIOGROUP и в этом случае все хорошо. ... |
| 29.10.2015, 15:07 |
maxandsoftheavyside, нет срабатывает на onclick, и даже проверяю alert($v('P3_ACTION_ID')) и выводит значение а в PL/SQL оно не приходит((( так не бывает: - открыть консоль - ITEMS везде открытый, только style="display:none" - $s('P3_ACTION_ID','1'); - DA с null bи прописать входным 'P3_ACTION_ID' - смотреть что POST с '1' пошёл на сервер. всё ... |
| 29.10.2015, 15:15 |
maxandsoftblkangel, но в во всех версиях APEX до 5 если скрытый ITEM привязан к региону то по refresh региона или даже просто самого ITEM это работало, порой можно было просто сделать DA PL/SQL со следующим кодом "begin return; end;" и подать ITEM на page item to submit и после чего этот был доступен и в блоках и в процессах, я не новичок в APEX далеко не новичок, причем именно в 5 на этой же странице это работает но по onclick но который формируется apex_item.RADIOGROUP и в этом случае все хорошо. Если вы не новичок. 1. Вы легко можете посмотреть, какое значение передается на сервере в AJAX запросе при исполнении Вашего ДА. 2. Вы можете найти этот самый вызов Вашего ДА, обычно это в самом низу страницы и посмотреть его конструкцию, задан ли Ваш параметр статически, или он цепляется ява-скриптом динамически. После исследование этих двух вопросов, будет ясно куда двигаться. ... |
| 29.10.2015, 15:18 |
maxandsoft, Вообще сталкивался с залипанием значения в сессии, чистил во wwv_flow_data. Попробуйте создать другой айтем(желательно не копированием/дублированием) и попробовать на нём. ... |
| 29.10.2015, 15:18 |
Petro123, Вот что выдает с консоле Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/. ругаясь на http://192.168.36.243:8080/i/libraries/jquery/2.1.3/jquery-2.1.3.min.js?v=5.0.1.00.06 ... |
| 29.10.2015, 15:31 |
maxandsoft, 1-е условие: на F5 страничка грузится без единой ошибки в консоли ? ... |
| 29.10.2015, 15:40 |
Petro123, да в консоле вообще все чисто после refresh страницы, да я тоже думал что я промахнулся в синтаксисе скрипта но если бы была ошибка то алерт не срабатывал бы onclick="$s('P3_ACTION_ID','#PROCESS_ODM_ID#');alert($v('P3_ACTION_ID'))" ... |
| 29.10.2015, 15:55 |
maxandsoftя промахнулся в синтаксисе скрипта какого скрипта? Если при загрузке всё ОК, то рассказывай цепочку твоих действий. ... |
| 29.10.2015, 16:02 |
maxandsoft, клик в табле? после клика что нужно? ... |
| 29.10.2015, 16:07 |
Petro123, клик в интерактивном отчете на иконке, после него модальное окно с вопросом подтверждения удаления, и в зависимости от нажатие на "ДА" pl/sql процесс который должен пометить запись как удаленную ... |
| 29.10.2015, 16:13 |
Вариант: Декларативно с процессом: IR - свойства - у колонки поставить тип что ссылка Display As = Standart Report Column - в урл поставить javascript:apex.submit({request:'DEL_MY_ID',set:{'P1_DEL_ID':#FILE_ID#}}); - новый процесс с :request = 'DEL_MY_ID' BEGIN delete ЫЫЫЫЫ :P1_DEL_ID := ''; END; ... |
| 29.10.2015, 16:19 |
Вариант 2 - в урл поставить javascript:твоя функция_JS(#ID#); ... |
| 29.10.2015, 16:21 |
Petro123, так в 5 APEX нет понятия для 42 темы Standart Report Column и сам LINK я использую потом как переход на страницу приложения (страница на которую переадресовываю являеться тип ModalDialog), но кстати сейчас попробую через URL без вызова диалога, и отпишу что получилось ... |
| 29.10.2015, 16:29 |
Вариант3 у тебя, тебе сказали: Нужен элемент и сохранять его на сервер (в сессию) DA Event=change Action=Execute PL/SQL Code Page Items to Submit=P1SSSSSSSSS PL/SQL Code=null; ........... Что у тебя там происходит мне непонятно. Удачи! ... |
| 29.10.2015, 16:29 |
maxandsoftнет понятия для 42 темы Standart Report Column === мож упростили. Главное чтобы картинка была и урл и сам LINK я использую потом как переход на страницу приложения (страница на которую переадресовываю являеться тип ModalDialog), но кстати сейчас попробую через URL без вызова диалога, и отпишу что получилось ==== если редирект на стр.2, то нафига вообще на стр.1 иметь скрытый айтемс? Всё в урле идёт. ... |
| 29.10.2015, 16:31 |
Petro123, Ура получилось. В итоге сделал через URL в нем прописал следущее "javascript:$s("P3_ACTION_ID","#PROCESS_ODM_ID#");deletebtn.click();", вытащил кнопку присвоив ей статичный идентификатор, на кнопку навесил динамические акции и все заработало )))) ... |
| 29.10.2015, 16:54 |
Кнопку саму хайдю по pageOnLoad :-P ... |
| 29.10.2015, 16:55 |
maxandsoft, разве тут не меньше кода? javascript:apex.submit({request:'DEL_MY_ID',set:{'P1_DEL_ID':#FILE_ID#}}); ... |
| 29.10.2015, 17:17 |
maxandsoftприсвоив ей статичный идентификатор т.е. код в 6 местах: - JS\LoadPage\StaticID\Table\ITEMS так? ... |
| 29.10.2015, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874804]: |
176ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 486ms |
