Плагин для табличного редактирования большой таблицы
Apex 4.2 Аля tabular form только поинтереснее. Есть такой из бесплатных? ... |
| 09.09.2015, 20:28 |
drotik70, Нету. Все хотят. ... |
| 10.09.2015, 07:25 |
Что понимается под интереснее? ... |
| 10.09.2015, 09:16 |
могу сказать что бы я хотел: - минимум как IR но редактируемый - максимум это пост при переходе на др.строку, строчки поуже, отсутствие пагинации, тип колонки-картинка, тип события - клик на ячейке. OFF такая тема уже была надцать раз. ... |
| 10.09.2015, 10:13 |
Сделай обычный IR и в запросе делай apex_item вместо полей. Потом свой процесс редактирования. На клики сделай DA. Все просто. ... |
| 10.09.2015, 10:51 |
GustlyВсе просто тогда почему все гриды платные? И даже Net-чики плюются на MS что нет хорошего грида? ... |
| 10.09.2015, 10:59 |
Я не знаю на счет все. Но описанные требования можно легко реализовать в IR. Подправить шаблон. DA на клики, pl/sql процесс на сохранение. ... |
| 10.09.2015, 11:05 |
Gustly, я просто думаю что это не просто. Особенно если не мешать системный и прикладной код. IMHO ... |
| 10.09.2015, 12:05 |
если было бы просто разработчики APEX сделали это встроенным.. IR в варианте 4.2 тоже выглядит корявенько ... |
| 10.09.2015, 14:27 |
drotik70если было бы просто разработчики APEX сделали это встроенным.. IR в варианте 4.2 тоже выглядит корявенько Если бы они сделали, чем бы мы занимались? :) ... |
| 10.09.2015, 14:36 |
Все хотят бесплатный %) Я взял Kendo UI Grid GPL релиз, когда он еще был, обернул в плагин. Попозже купили коммерческую версию, теперь все табличные отчеты, pivot, редактирование и.т.д делаем на нем. ... |
| 10.09.2015, 21:15 |
Компромиссное или новых вариантов нет? ... |
| 18.09.2015, 20:06 |
drotik70КомпромиссноеЭто о чем ? ... |
| 20.09.2015, 21:41 |
GustlyСделай обычный IR и в запросе делай apex_item вместо полей. Потом свой процесс редактирования. На клики сделай DA. Все просто. в этом способе один большой минус, как добавить строчки? Это много надо потрудится чтобы реализовать. ... |
| 21.09.2015, 14:56 |
blkangelGustlyСделай обычный IR и в запросе делай apex_item вместо полей. Потом свой процесс редактирования. На клики сделай DA. Все просто. в этом способе один большой минус, как добавить строчки? Это много надо потрудится чтобы реализовать. Я это сделал минут за 30. К основному запросу цепляю union одну пустую строку из dual, там весь набор нужных apex_item. Затем пихаю это строку в JS переменную и удаляю ее из таблицы. Сверху таблицы добавляю кнопку, которая эту переменную подставляет. ... |
| 21.09.2015, 15:36 |
Gustlyblkangelпропущено... в этом способе один большой минус, как добавить строчки? Это много надо потрудится чтобы реализовать. Я это сделал минут за 30. К основному запросу цепляю union одну пустую строку из dual, там весь набор нужных apex_item. Затем пихаю это строку в JS переменную и удаляю ее из таблицы. Сверху таблицы добавляю кнопку, которая эту переменную подставляет. Как ты к этой(им) строчкам обращался в PL/SQL? ... |
| 21.09.2015, 16:10 |
blkangel, Вообще у меня по сабмиту шло сохранение и дальше уже в процессе коллекцию перебирал. Если же делать через аяксы то и тут можно что-нибудь придумать. Например для новых строк делаем отрицательные ИД и потом меняем на реальные после заполнения. ... |
| 22.09.2015, 09:07 |
ваш метод возможно хорош, но это больше похоже на изобретение велосипеда..грид должен быть встроенным есть тестовый пример? ... |
| 23.09.2015, 18:02 |
Ну, должен не должен, а его нет. Примера нет, так как мой проект локальный. Можете по инструкции которую описал выше сами наваять на каком-нибудь публичном, если возникнут проблемы посмотрю помогу. ... |
| 24.09.2015, 12:03 |
http://appendgrid.apphb.com/Demo/DropDownList понравилась такая штучка никто к апексу ее не прилаживал? ... |
| 15.10.2015, 23:10 |
drotik70, Межстроковое большое как у табуляр форм и выпяченные комбобоксы мешают текст воспринимаьь. Imho ... |
| 16.10.2015, 08:13 |
есть еще бесплатный и со свежими обновлениями грид http://w2ui.com/web/demos/#!grid/grid-1 кто пробовал? ... |
| 30.10.2015, 11:19 |
crrin, это же надо в плагин обёртывать. Без него смысла нет. ... |
| 30.10.2015, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874801]: |
142ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 401ms |
