Apex listener Ошибка "rest data services 500 internal server error"
Здравствуйте Apex 4.2 Apex listener 2.0 Ошибка "rest data services 500 internal server error" Что с ней делать? ... |
| 30.10.2015, 13:43 |
daaapd, Сократить объем посылаемой информации на сервер в каждой переменной до 32к. P.S. Какой вопрос, такой и ответ. ... |
| 30.10.2015, 13:54 |
blkangel, А можно как-то это централизованно настроить и где? Решит ли проблему обновление Apex listener? ... |
| 30.10.2015, 14:00 |
И какова причина возникновения данной ошибки ... |
| 30.10.2015, 14:02 |
daaapd, Озвучьте проблему изначально. 1. У Вас Апекс не работает вообще? 2. У Вас не работает на определенной странице. 3. У вас это возникает при совершении каких то действий. ... |
| 30.10.2015, 16:14 |
daaapd, Мы же не гадалки, ошибка 500 может означать все что угодно. Может у Вас вообще база не запущена. ... |
| 30.10.2015, 16:16 |
Напрямую Apex если обращаться все работает Ошибка возникает при обращении через Apex listener 2.0+Tomcat Сам Tocat работает, так как на нем другие не apex приложения крутятся ... |
| 02.11.2015, 06:10 |
daaapd, копайте дальше: - переустановить сам листенер (настройки по умолчанию) - логи APEX, томката, прокси если есть http://database.developer-works.com/article/16500058/Frequent '500 Internal Server Error' on apexlistener 2.0 - просмотр ошибки через Firebug ... |
| 02.11.2015, 09:49 |
daaapdНапрямую Apex если обращаться все работает Объясните, что значит напрямую? Проверьте пользователя APEX_PUBLIC_USER на предмет истечения срока пароля. ... |
| 02.11.2015, 11:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Agat22&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
167ms |
45ms |
| others: | 1057ms |
| total: | 1326ms |
