Item chekbox в Report
Есть регион Report и там c помощью APEX_ITEM.CHECKBOX(1,ID,'CHECKED') обустроен столбец с чебоксами. Хотелось бы запускать dinamic action c PL/SQL процедурой при проставлении галочки, а не нажатии кнопки, и передавать в процесс ID и значение CHECKED. Подскажите можно ли так сделать? ... |
| 04.11.2015, 10:18 |
Selesta_, Без DA Код: plsql 1. javascript Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.11.2015, 10:31 |
Selesta_, для DA на до записывать парам в скрытый айтем. И потом на onChange items..... Но имей ввиду, что это неожиданно для дизайна и юзверя. MS \ андроид недавно такое ввёл - сохранять в БД без кнопки Сохранить. ... |
| 04.11.2015, 11:14 |
Petro123, спасибо, хотела на DA confirm прикрутить, а в конце некое сообщение вывести, так что подойдет. blkangel, хотя можно и в onClick confirm дописать, и в этом решении не нужно скрытый item делать, так что и это подойдет, попробую :) ... |
| 05.11.2015, 01:45 |
А в Processes с процедурой нужно ставить commit? И если возникнет ошибка при DML - как передать код ошибки в alert? ... |
| 05.11.2015, 16:24 |
Selesta_, 18342615 ... |
| 05.11.2015, 16:40 |
Selesta_, какой alert? Может пользователю? )) Оно и так вылезет. Только не по русски(. Похоже при DML это проблема. ... |
| 05.11.2015, 16:41 |
Selesta_А в Processes с процедурой нужно ставить commit? И если возникнет ошибка при DML - как передать код ошибки в alert? Если речь об APPLICATION PROCESS, commit ставить не надо, а получить ошибку так Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.11.2015, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874792]: |
160ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 448ms |
