Значение Application Item'а доступно только после регистрации в APEX'е ?
Добрый день! Не могу получить значение Application Item'а пока не пройду регистрацию. Создал Application Item - P56_LAST_USED_TAB. Создал On-Demand процесс GET_APP_ITEM (Authorization Scheme - сказал что не требуется): Код: html 1. На странице поместил функцию вызова этого процесса: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Пытаюсь получить значение при загрузке страницы: Код: javascript 1. До тех пор пока не пройду регистрацию, t = 'Invalid username or password or expired cookie, please login again.'; Как победить? ... |
| 25.02.2013, 13:06 |
Bombat, может, расскажете задачу, а не выбранное решение? BombatКак победить? Аутентифицироваться перед выполнением AJAX-запроса или убрать у приложения аутентификацию. ... |
| 25.02.2013, 15:00 |
suPPLerАутентифицироваться перед выполнением AJAX-запроса или убрать у приложения аутентификацию.У меня была похожая проблема, как вариант - убрать аутентификацию не у всего приложения, а у страницы, с которой осуществляется вызов. ... |
| 25.02.2013, 15:12 |
rockclimberубрать аутентификацию не у всего приложения, а у страницы, с которой осуществляется вызов. Спасибо, я неточно выразился. ... |
| 25.02.2013, 15:19 |
suPPLer Задача: на странице есть несколько табов. Нужно запоминать последний таб на котором был пользователь чтобы при возврате с других страниц попадать на последний открытый. ... |
| 26.02.2013, 06:23 |
Пока реализовал через скрытый айтем на странице. Вроде бы все работает. ... |
| 26.02.2013, 10:56 |
Bombat, А почему не использовать куки ? ... |
| 26.02.2013, 11:18 |
CasufiBombat, А почему не использовать куки ? На куки пока мозгов не хватает. Только начинаю осваивать APEX. А есть плюсы от использования кукисов? ... |
| 26.02.2013, 12:51 |
Bombat, решение через скрытое поле вполне в духе APEX. Если хочется сохранять значение между сессиями, можно использовать предпочтения пользователя aka User Preferences . ... |
| 26.02.2013, 13:15 |
suPPLerBombat, решение через скрытое поле вполне в духе APEX. Если хочется сохранять значение между сессиями, можно использовать предпочтения пользователя aka User Preferences . Я не знал что значения скрытых айтемов можно хранить в базе. Думал что они обNULLяются при обновлении страницы. Теперь понял что при клике на таб нужно и на сервере сохранять и на странице. Простите, слабоват пока в вебе. ... |
| 26.02.2013, 15:24 |
У меня вопрос похожий на ТС: Создаю модальное окно на Login Page с полями для регистрации пользователя или восстановления пароля Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. P101_REQ_TYPE - Select List (STATIC:Регистрация;1,Восстановление пароля;2) P101_XIP - Display only , основанное на запросе Код: sql 1. Остальные поля - Text Пока были живы куки - все крутилось и срабатывало. Зашел с другой машины Invalid username or password or expired cookie, please login again. Сама Login Page: Authorization Scheme - No Page Authorization Required - Authentication - Page Is Public Процесс manage_request: Process Point - On Demand...... Type - PL/SQL Anonymous Block Authorization Scheme - No Authorization Required Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Со страницы везде убрал аутентификацию, однако сообщение вываливается. Есть ли возможность обойти это? ... |
| 31.03.2014, 13:59 |
В ходе штурмовки подумалось: может дело в grant'ах? Тогда какому пользователю делегировать insert? Public or Anonymous? ... |
| 31.03.2014, 15:08 |
Рустамка, Как вариант, 4-й параметр, поставьте не 0, а 101 (Login Page) ... |
| 31.03.2014, 16:11 |
SvDevКак вариант, 4-й параметр, поставьте не 0, а 101 (Login Page) Спасибо! Вы оказались правы. ... |
| 01.04.2014, 09:53 |
Добрый день! У меня вопрос по Application Item. Есть айтем, хранит в себе код пользователя (хранится локально в проекте). По идее значение заполняется после авторизации пользователя. Как вывести его на начальную страницу. P.S. Я новичок в Апексе ... |
| 19.06.2014, 11:33 |
1. На странице сделать регион, в регионе - Item, у него в свойствах Source Type выбрать "Item (application or page item name)". 2. В регионе (или в любом другом месте на странице) написать & ITEM_NAME . ... |
| 19.06.2014, 14:06 |
РустамкаSvDevКак вариант, 4-й параметр, поставьте не 0, а 101 (Login Page) Спасибо! Вы оказались правы. Да, и мне в аналогичной ситуации помогло. Спасибо! ... |
| 05.11.2015, 17:33 |
а еще можно, начиная с версии APEX 4.2, использовать новый синтаксис вызова ajax: apex.server.process подробности тут: http://tpetrus.blogspot.ru/2013/03/ajax-calls-in-apex-examples.html и в документации Оракла. ... |
| 05.11.2015, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874791]: |
71ms |
67ms |
| others: | 207ms |
| total: | 395ms |
