Сохранить файл, не спрашивая путь
А как можно в APEX во время работы PL\SQL процедуры сохранять файл на компьютере клиента без запроса пути сохранения? Данные берутся из blob -столбцов таблиц. Настроить через браузер "не выдавать запрос на сохранение" не получиться, потому что есть несколько разных приложений и у каждого свой каталог для сохранения файлов, замахаешься менять. Если способа нет, то как из APEX запустить батник на компьютере клента? В Forms для этого была команда host(). ... |
| 14.11.2015, 22:05 |
Selesta_А как можно в APEX во время работы PL\SQL процедуры сохранять файл на компьютере клиента без запроса пути сохранения? Данные берутся из blob -столбцов таблиц. Настроить через браузер "не выдавать запрос на сохранение" не получиться, потому что есть несколько разных приложений и у каждого свой каталог для сохранения файлов, замахаешься менять. Если способа нет, то как из APEX запустить батник на компьютере клента? В Forms для этого была команда host(). Чтобы сохранить файл на компьютере клиента его нужно скачать, т.е. в данном случае эта операция аналогична операции скачивания файла браузером. Батник на компьютере клиента запустить вряд ли получиться, разве что при помощи Java аплета... в общем без соответствующей настройки на стороне клиента не обойтись ... |
| 14.11.2015, 23:06 |
А как можно поступить, если в процессе работы, генерируется 20 новых документов и и нужно их скачать в определенный каталог на машине пользователя? ... |
| 15.11.2015, 11:13 |
Selesta_А как можно поступить, если в процессе работы, генерируется 20 новых документов и и нужно их скачать в определенный каталог на машине пользователя? Если интранет - сохранить файлы на сервере и подключить к клиентам каталог как шару Если интернет - сохранить файлы на компьютере клиента без согласия клиента не получиться... ни в HTML ни в JavaScript нет механизмов для работы с файловой системой. ... |
| 15.11.2015, 11:22 |
Vladml, Спасибо за ответ, видно придется подключать как шару, просто, думала, может есть способ у APEX, ибо у Forms был. ... |
| 15.11.2015, 14:32 |
В качестве клиента APEX используется Web браузер, поэтому и делать на клиенте можно только то, что позволено Web браузеру. Фактически APEX работает в 2-х контекстах - сервер PL/SQL - клиент Web браузер HTML/JavaScript/CSS По соображениям безопасности код который исполняется на стороне клиента не имеет доступа к прямым дисковым операциям ввода/вывода. Теоретически запись файла можно осуществить при помощи Java аплета или ActiveX, но во первых все равно нужна настройка и предоставление прав на стороне клиента, во вторых производители браузеров уже пообещали выпилить поддержку всего этого как раз по соображениям безопасности, так что я бы в эту сторону не смотрел. Зная бизнес кейс можно было бы думать другие варианты зачем без ведома пользователя записывать файлы к нему на компьютер :) ... |
| 15.11.2015, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874786]: |
203ms |
40ms |
| others: | 246ms |
| total: | 524ms |
