Все изменения в АРЕХ приложении в виде кода
Добрый день! Ситуация следующая, на двух серверах стоит АРЕХ с абсолютно одинаковыми приложениями. Моя задача на одном из сервером сделать некие правки приложения (например в нескольких местах заменить LOVы на другие и т.д.) Вопрос следующий: можно ли как-то узнать какой код генерируется на программном уровне при, например опять же, при смене list of values на другой. В итоге я хочу получить некий набор скриптов, который я запущу на втором сервере и таким образом синхронизирую приложении на обоих серверах. ... |
| 07.12.2015, 10:05 |
DjVasyaДобрый день! Ситуация следующая, на двух серверах стоит АРЕХ с абсолютно одинаковыми приложениями. Моя задача на одном из сервером сделать некие правки приложения (например в нескольких местах заменить LOVы на другие и т.д.) Вопрос следующий: можно ли как-то узнать какой код генерируется на программном уровне при, например опять же, при смене list of values на другой. В итоге я хочу получить некий набор скриптов, который я запущу на втором сервере и таким образом синхронизирую приложении на обоих серверах. Можно написать скрипт, который выгружает приложение с разработки целиком, и загружает на боевую. ... |
| 07.12.2015, 10:19 |
blkangel, Да, но тут проблема в том, что сервер на который я должен буду перенести изменения тоже может быть параллельно изменяться. ... |
| 07.12.2015, 10:38 |
Molodbblkangel, Да, но тут проблема в том, что сервер на который я должен буду перенести изменения тоже может быть параллельно изменяться. Это самый большой минус Апекса, который заставляет задумываться при выборе на чем писать проект. Апекс не умеет сливать проекты... ... |
| 07.12.2015, 11:08 |
Molodbblkangel, Да, но тут проблема в том, что сервер на который я должен буду перенести изменения тоже может быть параллельно изменяться. кто тебя заставляет делать мастер-мастер в обе стороны? ... |
| 07.12.2015, 11:14 |
blkangel, Понял...спасибо! Petro123, Ну вот такой работодатель) ... |
| 07.12.2015, 11:50 |
DjVasya, вряд ли он знает такие тонкости. Я делаю так: В продакшене всегда мастер и главная копия. - иногда правлю мастер и дважды руками на девелоперской. - если изменения большие, то экспорт мастера (свежий) на девелоперскую + правка + обратно залить новую версию. ... |
| 07.12.2015, 12:03 |
DjVasya, Если посмотреть изменения см. Application Builder > Cross Application Reports > Application Comparison или утилиту apex-compare-application если контроль версий см. http://www.rwijk.nl/AboutOracle/psdua.pdf ... |
| 07.12.2015, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874758]: |
159ms |
30ms |
| others: | 241ms |
| total: | 466ms |
