ORDS vs Listener
Привет, сейчас есть такая конфигурация - немного устаревший APEX 4.2.5.00.08, листенер задеплоин на Weblogic (не ORDS). База - 12.1.0.2. Планируется проапгрейдить до APEX 5 и начать использовать ORDS 3. Так как сейчас используется Weblogic от Enterprise Manager Cloud Control, что не есть правильно, то будет использоваться Tomcat. Я поставил ORDS 3 на Tomcat 7, направил его на приложение и сразу же заметил ощутимое проседание по производительности. Начал смотреть с БД и трассировка отображения одной и той же страницы отличается во много раз. Вот самый "вопиющий" пример: Медленный (ORDS): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Быстрый (без ORDS): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Т.е. время выполнения бысрого - 42454, а медленного 1048166. И такое поведение наблюдается постоянно - ORDS медленно, без него быстро. Что это может такое быть? ... |
| 07.12.2015, 11:53 |
ORDS vs Listener
ChitagoТ.е. время выполнения бысрого - 42454, а медленного 1048166 это в попугаях? Оптимизация ради оптимизации не делается. Вы заменили сразу 2 уровня и хотите одинаковости в цифрах. ... |
| 07.12.2015, 12:12 |
ORDS vs Listener
Petro123ChitagoТ.е. время выполнения бысрого - 42454, а медленного 1048166 это в попугаях? Оптимизация ради оптимизации не делается. Вы заменили сразу 2 уровня и хотите одинаковости в цифрах. Вы не выспались? Я же вроде показал, что это файл трассировки. Там всё в микросекундах (1/1'000'000), начиная с девятой версии, насколько я помню. Разница в выполнении только этой процедуры 26 раз. Это заметная разница при отображении страниц. Очень заметная. А есть ещё и другие процедуры. Все страницы отображаются 2-3 секунды. Без ORDS - отображение моментальное. Два уровня - это сервер приложений (Tomcat) и ORDS? Я бы всё-таки Tomcat пока не трогал. И таки да, я хочу одинаковости в цифрах. А с чего бы вдруг нет? ... |
| 07.12.2015, 12:25 |
ORDS vs Listener
ChitagoВы не выспались? ===== я чётко разделяю вопросы админа и вопросы разработчика. А также вопросы сферических коней или абстрактных тестов по тактам процессора. Разница в выполнении только этой процедуры 26 раз. Это заметная разница при отображении страниц. Очень заметная. ==== с этого бы и начинали = скрин загрузки в JS отладчике. (профилировка) Все страницы отображаются 2-3 секунды. ==== другое дело Два уровня - это сервер приложений (Tomcat) и ORDS? Я бы всё-таки Tomcat пока не трогал. И таки да, я хочу одинаковости в цифрах. А с чего бы вдруг нет? === проще делить пополам. Меняйте по одному и тесты сюда. Там ещё и пул есть. ... |
| 07.12.2015, 12:36 |
ORDS vs Listener
я менял сразу с EPG на ORDS - разница заметна. ... |
| 07.12.2015, 12:38 |
ORDS vs Listener
Спасибо за желание помочь, конечно. Но я не совсем понял зачем мне надо "профилировать" что-то там в JS отладчике, если я уже знаю, что у меня в БД PL/SQL процедура работает медленно. ... |
| 07.12.2015, 12:51 |
ORDS vs Listener
Chitago, Может разница, потому что сервера разные ? Включите apex debug на обоих страницах и посмотрите, в каком месте и что именно тормозит. ... |
| 07.12.2015, 13:05 |
ORDS vs Listener
SvDev, Это одна и та же страница. Просто доступ к ней из разных мест - через листенер на Weblogic и через ORDS на Tomcat. Тормозит БД - самый тормоз я уже показал, есть ещё несколько. Т.е. по какой-то причине вызовы PL/SQL (или может быть рекурсивные вызовы из процедур) из ORDS выполняются в разы медленнее. В трассировке видно, что с переменными привязки что-то не так. Когда из ORDS, то для mxl в скобочках 16000. Может как-то влияет. Я просто уже не знаю до чего докопаться. ... |
| 07.12.2015, 13:12 |
ORDS vs Listener
ChitagoЯ просто уже не знаю до чего докопаться. уже говорил - меняйте по частям, а не сразу 2 уровня. Там куча настроек. ... |
| 07.12.2015, 13:15 |
ORDS vs Listener
ChitagoСпасибо за желание помочь, конечно. Но я не совсем понял зачем мне надо "профилировать" что-то там в JS отладчике, если я уже знаю, что у меня в БД PL/SQL процедура работает медленно. для очистки совести. APEX больше клиентская технология. ... |
| 07.12.2015, 13:16 |
ORDS vs Listener
Chitago, Я понял, что страница одна, wwv_flow.accept - это слишком большой кусок кода, который выполняет ВСЁ, внутри может быть что угодно, в apex debug можно посмотреть в каком конкретно месте тормозит (если в трассировке ниже не видно) ... |
| 07.12.2015, 13:25 |
ORDS vs Listener
SvDev, Я просто отреагировал на "на обеих страницах", поэтому уточнил. Сейчас как-раз в трассировке разбираюсь. Там, конечно, идёт рекурсия, поэтому подключил OraSRP - там дерево неплохо строится. Но давай попробую с debug на странице. ... |
| 07.12.2015, 13:35 |
ORDS vs Listener
Мне кажется дебаг страницы ничего не даст, ведь она одна и та же, и логично предположить что БД отрабатывает с точно такой же скоростью. А вот отдача клиенту по какой то причине тормозит. Как мне кажется нужно копать именно Томкэт, java... ... |
| 07.12.2015, 13:42 |
ORDS vs Listener
Chitago, Потому что вопрос был: оба примера на одной и той же (виртуальной) машине или вы развернули копию где-то ? я бы посмотрел еще на загруженность веб сервера и ОС в тот и другой момент, у вас даже затраты cpu разные ... |
| 07.12.2015, 13:46 |
ORDS vs Listener
Например, с ords код возвращает exception и отрабатывает быстро, или sql отрабатывает с разными планами, тогда разбираться, почему разные планы. ... |
| 07.12.2015, 13:48 |
ORDS vs Listener
blkangel, страница может быть и одна, но сдается мне, что apex debug может оказаться разным, с разными результатами выполнения, +если тормозит запрос, будет видно какой, в трассировке обычно так просто не разберешься, если не знаешь, что искать ... |
| 07.12.2015, 14:00 |
ORDS vs Listener
SvDevblkangel, страница может быть и одна, но сдается мне, что apex debug может оказаться разным, с разными результатами выполнения, +если тормозит запрос, будет видно какой, в трассировке обычно так просто не разберешься, если не знаешь, что искать С чего он разный то будет, если исходные данные одинаковые, и я так понимаю БД одна и та же. Именно листенеры меняются ... |
| 07.12.2015, 15:08 |
ORDS vs Listener
blkangel, потому что в первом топике показано разное время выполнения, апекс в одном pl/sql блоке выполняет всю обработку, результат помещает в переменные пакетов, потом в другом блоке выполняет всё считывание, выше код, где только одна обработка на сервере ... |
| 07.12.2015, 15:28 |
ORDS vs Listener
Вообще, количество логический и физических чтений в первом случае явно больше, поэтому логично предположить, что обработка шла в разных условиях, что-то отличалось. Например, в первом случае работа шла с большим подразделением (или какой-то другой группировкой данных), и какой-то запрос посередине, например, затормозил, во втором случае работа шла с маленьким подразделением, где мало данных, и все выполнилось быстро... Или это могли быть какие-то другие отличия в среде, которые повлияли на выполнение, например, параметры инициализации, тут надо всё смотреть... ... |
| 07.12.2015, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874756]: |
134ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 420ms |
